Hallo, ich habe hier ein analoges 4Kanal 100MHz Oszi von Kenwood CS-6030. Leider spinnt die Vertikalablenkung auf den Kanälen 1 und 2. D.h. ein 1V Signal wird nur mit ca. 150mV angezeigt. Auf Kanal 1 ständig und auf Kanal 2 sporadisch. Kanal 3 und 4 funktionieren immer, diese sind aber auch nur für Digitalsignale gedacht und haben für die Vertikalablenkung wesentlich weniger Einstellmöglichkeiten. Hat jemand dieses Oszi in Gebrauch bzw. ein Service Manual dafür, so das ich mich mal auf die Fehlersuche begeben kann? Bzw. gibt es Möglichkeiten Oszis günstig reparieren zu lassen? Viele Grüße, Steffen
Steffen N. schrieb: > Hallo, > > ich habe hier ein analoges 4Kanal 100MHz Oszi von Kenwood CS-6030. > Leider spinnt die Vertikalablenkung auf den Kanälen 1 und 2. D.h. ein 1V > Signal wird nur mit ca. 150mV angezeigt. Auf Kanal 1 ständig und auf > Kanal 2 sporadisch. Kanal 3 und 4 funktionieren immer, diese sind aber > auch nur für Digitalsignale gedacht und haben für die Vertikalablenkung > wesentlich weniger Einstellmöglichkeiten. Hat jemand dieses Oszi in > Gebrauch bzw. ein Service Manual dafür, so das ich mich mal auf die > Fehlersuche begeben kann? Bzw. gibt es Möglichkeiten Oszis günstig > reparieren zu lassen? > Ich habe das Kenwood, aber "nur" das Bedienmanual. Da ich das Gerät schon ein paar mal offen hatte und das Innenleben kenne: Fehler sieht nach Problem mit elektronischen Kanalumschalter aus. Reparatur ist etwas für Geduldsmenschen. Die Kosten: Tja, ich sags mal so: Du kommst billiger weg wenn Du einen Tektronix 2445 kaufst.
http://bama.edebris.com/manuals/kenwood/ da gibts Manuals für CS1554 und 1560, vileleicht sind die ähnlich aufgebaut http://www.ko4bb.com/cgi-bin/manuals.pl?dir=Kenwood anscheinend nur Amateurfunkgeräte von Kenwood
Erst mal Danke für die versuchte Hilfe! Das Manual vom CS1554 passt leider nicht, mein CS-6030 ist doch etwas moderner :-) Ich habe mir jetzt von www.owner-manuals.com das Service-Manual heruntergeladen, hat mich nur 11EUR gekostet. Ich denke das ist ein fairer Preis, ob es was gebracht hat werde ich sehen. Bin auf alle Fälle schon schlauer... Viele Grüße, Steffen
