Hallo Leute, habe hier ein Entwicklungsboard mit PIC18F46J50 auf dem ein 12MHz Quarz aufgelötet ist. Ich habe vorher den PIC18F4550 mit einem 20MHz Quarz verwendet. Jetzt möchte ich auf den PIC18F46J50 umsteigen wegen RTCC, geringerer Stromaufnahme im sleep und größerem Speicher. Laut Datenblatt kann ich an den PIC Quarze anschließen mit denen ich mit dem PLL Prescaler am Ende 4MHz rausbekomme. Aus den 4MHz macht dann der PLL 48MHz. Jetzt ist die Frage wovon ich die Quarzauswahl abhängig machen soll. Dem PIC ist es egal ob ich ein 4Mhz oder ein 20Mhz Quarz verwende da er immer hinten 48MHz rausschickt die ich auch für den USB brauche. Ich vermute mal, dass ein 4MHz Quarz weniger Strom braucht da es langsamer schwingt. Ein 20Mhz Quarz sollte weniger Platz benötigen. Liege ich da richtig? gibt es noch andere Kriterien?
Quarze mit geringer Frequenz sind meist einfacher zu dimensionieren. Die Verlustleistung in einem Quarz hängt von dessen Frequenz ab. Ausserdem von der externen Beschaltung mit Lastkapazitäten. Bleibt die Frequenz klein, ist der "Spielraum" für die Lastkapazitäten größer, ohne den Quarz ausserhalb seiner Spezifikation zu betreiben. Daher mein Vorschlag: nimm den 4MHz-Quarz
