Hallo Ich bin auf der Suche nach ein paar Ideen um eine symetrische Leitung Breitbandig an eine SMA Buche anzupassen Aufbau: ----O Ooooooo -------------------- ??? ----Ooooooo sym. Leitung. Ooooooo -------------------- ----O SMA Buchse Unter der symetrischen Leitung befindet sich KEINE Massefläche. Bei der SMA Buchse handelt es sich um eine Platinenkantemontage Buchse funktionieren soll das ganze Breitbandig zwischen 300 MHz und 3 GHz, lambda /4 Transformatoren fallen daher schonmal aus. Simulationsmöglichkeiten sind vorhanden Würd mich über Tipps freuen Viele Grüße Sepp
Für niedrigere Frequenzen würde man wahrscheinlich einen Trafo nehmen, hab mal die Suchmaschine von Mini-Circuits bemüht: http://minicircuits.com/pdfs/TC1-ED12608-1_SPEC.pdf ein breitbandiger 1:1 Übertrager 0,4-600MHz aber bis 3 GHz wird das schwierig.
als "balanced transmission line" gibts aber soclhe breitbandigen Baluns http://minicircuits.com/pdfs/TC1-1-13M.pdf wideband, 4.5 to 3000 MHz, balanced to unbalanced transformation
Hallo, vielen dank für den Link, sieht ganz gut aus das Teil. Werde mir morgen einmal ein paar bestellen. Ich hoffe nur das der Phasenverlauf zwischen den einzelnen Trafos konstant ist. Die Wertte für Insertion und Returnloss sehen ja auch gut aus.
phase unbalance laut Datenblatt 3°. Grundsätzlich würde ich die Anwendung von Baluns für Frequenzen > 1 GHz als kritisch einschätzen, erwarte lieber nicht zuviel.
