Hallo zusammen, an einem Parkplatz wollen wir den Zaunbereich (ca. 2000m) per Videoüberwachung sichern. Das ganze soll natürlich auch im Dunkeln funktionieren. Dazu haben wir im Moment alle 200m einen 7m hohen Mast budgetiert, an dem zwei Kameras angebracht sind - also 100m Zaunlänge pro Kamera . Diese Kameras filmen über Kreuz den Bereich von der Mitte zwischen den Masten bis zum nächsten Mast. Passende Infrarotscheinwerfer mit 130m Reichweite haben wir gefunden. Haltet Ihr diesen Ansatz (Mastabstand, Ausleuchtung mit Infrarotscheinwerfern) für sinnvoll? Gibt es hier Erfahrungswerte im Forum? Gespannte Grüße Bastel Fix
2000m ist viel, vielleicht lohnt sich da schon eine autarke Drohne die patroullie fliegt, sich dann wieder in die Ladestation setzt und dann erneut loslegt. Wenn man 3-4 im Wechsel kreiseln lässt könnte das passen.
Sollte ein kleiner Bot nicht wirklich besser sein? Die kann man auch (wenn man will ganz teuer) kaufen...
Kameras mit Tag/Nacht-Umschaltung verwenden. IR-Scheinwerfer für 130m erstmal mit Kamera testen...Papier sagt viel, wenn der Tag, oder besser die Nacht lange ist. Rechne mal aus, wieviele Pixel übrigbleiben, wenn die Kamera von 100m bis 200m (dein Bildbereich pro Kamera) abdecken soll, und es läuft z.B. ein 1,8m -Mensch in 200m Entfernung ins Bild (er versucht unter der Kamera durchzulaufen) Mit den paar Pixeln kann man nix anfangen. guude ts
Schon im Altertum hat man Gänse anstelle von Hunden verwendet. Die schnattern schön laut und man kann sie zur Weihnachtszeit auch noch anderweitig verwenden. Tja, von hochtechnologisch bis traditionell wird hier alles angeboten :-)
Danke für die vielen Antworten. So weit ich weiß setzt die Europäische Zentralbank wirklich Gänse zum Schutz der Goldreserven ein. Hier wird jedoch eine technische Lösung in Form von einer Videoüberwachung gesucht. @Thomas: Genau das ist die Herausforderung. Ich hatte gehofft, dass es hier im Forum schon Erfahrungswerte zu Kameras, IR-Scheinwerfern und einem sinnvollen Mastabstand gibt. Beste Grüße Bastel Fix
