Hi, angenommen ich möchte einen Taster sagen wir mal unter einer Dusche verwenden. Ich habe da zwei Taster in der näheren Wahl: einer IP44 und der Andere IP67. 4 bedeutet Spritzwassergeschützt 7 bedeutet, dass er kurzes untertauchen abkann. Ist 7 damit auch automatisch Spritzwassergeschützt?
klar, um so höher umso besser. was tauchen kann, kann auch angespritzt werden ;)
Wie hoch ist den die Spannung an
deinem Taster?
Für Spannungen größer als 50V AC
würde ich mal bei DIN VDE 0100-701
reinschauen.
>Taster....unter einer Dusche
währe der Bereich 0.
Da ist kein Taster/Schalter erlaubt!
Wenn die Spannung am Taster deutlich
kleiner als 50V AC ist und einer Sicherheits-
kleinspannung SELV entspricht, kannst
du das ganze auch blank verlegen.
Im Bereich 0 ist auch 0/5V nur dann erlaubt, wenn eine sichere Trennung von anderen Stromkreisen und AUCH VOM SCHUTZLEITER gewährleistet ist!!! (Stichwort SELV).
