Hallo, mein erstes AVR-Projekt steht kurz vor dem Abschluß und ich möchte die bisher über einen 7805 geregelte Spannungsversorgung mit einem Netzteil nun mit Batterien realisieren. Mit welchem Regler kann ich von den geplanten 4 x 1,5 Volt bzw. 4 x 1,2 die Versorgung mit 5 Volt für den AVR sicherstellen. Gruß
Hallo, bei 4x1.5V kannst du einen normalen Low-Drop Regler nehmen. Diese kommen mit sehr geringer Eingangs-Ausgangsspannungsdifferenz aus. Ich weiß leider nicht, was da so problemlos erhältlich ist. Der TA48L05 (Toshiba) oder der MC2920A-5.0 (Micrel) sind ganz gut. Die 4x1.2V kannst du eigentlich direkt an den AVR hängen. Wenn du die L-Versionen der AVRs benutzt, gibts da kein Problem. Bei den normalen Versionen würde ich vielleicht einen Step-Up-Schaltregler empfehlen (Maxim hat da massenhaft im Angebot). Die brauchen nur ein Kondensator und ne Spule und es ist sichergestellt, daß wenn die Batteriespannung unter 4.5V fällt, du immer noch deine 5V am AVR hast. Thorsten
Hallo, erstmal schönen Dank. Wie ich das Datenblatt des Mega8 verstehe, kann dieser in einem Bereich von 4,5-5,5 Volt betrieben werden. Was passiert denn eigentlich ohne Spannungsregler ausserhalb dieser Grenzen? Jens
Höhere Spannung: Neuen Mega8 kaufen gehen Niedrigere Spannung: Gut möglich, dass es funktioniert, kann aber auch zum Abstürz kommen, oder es kann sein, dass garnichts geht.
