Hallo Forum; Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, mit der ich meinem Fax an mein (Onboard-)Modem anschließen kann und ihn somit als Scanner nutzen kann. Ich weiß 200x100 DPI (oder so, was halt Faxauflösung ist) sind nicht sonderlich viel, aber auch besser als gar nichts. Ich weiß, dass diese Schaltung nicht sonderlich schwer ist, kann sie nur leider nicht wiederfinden bei google und habe vergessen mit n Lesezeichen zu setzten -.- Ich glaube sie Bestand soagr nur aus einem Widerstand und ner Spannungsquelle o.Ä. Kann mir jemand weiterhelfen von Euch? M.f.G. Der Bastler (der erst ein richtiger werden will :D )
Jetzt wo du's sagt, da ich ja auch letzten mit meinem alten NVA Panzer meinen Sonntags-Reh-Braten gejagt habe... :-D Sorry, aber findest du das nicht etwas überzogen? Wie gesagt ich brauche das nicht sehr oft... und leider habe ich auch keinen Zugang zu alten Telefonanlagen, so dass ich eine benutzen könnte. Vor allem, weil das ganze, wie bereist erwähnt, nur aus 2-5 Komponenten bestand...
Einfach eine Gleichspannungsquelle in Reihe mit reinschalten (um die 10V wenn ich mich richtig erinnere).
Ist schon richtig mit analoger Telefonanlage. Habe irgendwo eine Schaltung, muß suchen. Ich melde mich vielleicht nochmal.
mhh schrieb: > Einfach eine Gleichspannungsquelle in Reihe mit reinschalten (um die 10V > wenn ich mich richtig erinnere). Das wird nicht wohl reichen: genormt ist 20 mA Schleifenstrom bei max. 60 V. Eine Spannungsquelle 40 - 50 V und ein 2 W - Widerstand 3 kOhm müssten gehen. Gruss Reinhard
@ Reinhard Kern (Firma: RK elektronik GmbH) Die 60V liegen bei aufgelegtem Hörer an. Mess mal wenn Du ihn abhebst. :) Er wählt ja das Modem nicht über eine Telefonnummer an, wo für die Impulswahl 60V Impulse gebraucht werden. Bei 10V langt, falls überhaupt notwendig, ein 100 Ohm Widerstand.
15-20V sollten reichen. Ich hatte bei meinen Versuchen glaube ich 24V und 1k oder sowas in der Richtung verwendet. Einfach beide Geräte parallel geschaltet und dazu über den Widerstand die Spannung angeschlossen. Irgendein Widerstand ist aber notwendig, wenn die Spannung nicht in Reihe zu den Geräten angeschlossen wird, denn afaik modulieren die Geräte den Strom, daher muss die parallel angeschlossene Spannungsquelle einen bestimmten Innenwiderstand haben.
Im Original hat die Telefonspeisung ca. 1H Induktivität. Man könnte einen Lautsprecher versuchen... Bei belegter Leitung sind am Gerät ca. 12V Gruß - Abdul
@ Abdul K. (ehydra) Benutzerseite >Im Original hat die Telefonspeisung ca. 1H Induktivität. Man könnte >einen Lautsprecher versuchen... Dann mal lieber eine dicke Drossel im Trafoformat. MfG Falk
Hier mal was zum nachbauen. Mit dem Kopfhörer kann man mithören. War im Sommer 1997 in einer Elektronikzeitung. Habe es sicherheitshalber nachgezeichnet.
Dürfte dieses Elektor-Halbleiterheft sein: Telekom-Box Erschienen in Ausgabe 319, Juli 1997 Die Telekom-Box stellt eine bidirektionale Telefonverbindung zwischen zwei Telefonen, zwei Faxgeräten oder einem Faxgerät und einem Faxmodem dar. Damit läßt sich nicht nur die Funktion der analogen Endgeräte testen, sondern auch ein Faxgerät als Scanner oder Drucker einsetzen. Die Telekom-Box ist mit wenigen Standard-Bauteilen aufgebaut, die für ein paar Mark in jedem Elektronikladen zu haben sind.
Ja, natürlich. Will keinen Ärger mit dem Verlag haben. Evtl. kann man die konstantstron-FET durch Widerstände ersetzen bei etwas höherer Spannung. Richtwert etwa 30 mA. Ein Modem-Testset ist in 7-8/95 drin. Aber weniger interessant.
