also es geht darum 2 Akkus zu laden, 2x12V mit bis 100A Ladestrom, die Eingangsspannung schwankt von 80-280V, leider ist sie grade hoch, wenn auch der Ladestrom hoch sein soll, also übersetzung 3:1 bis 10:1 nun frage ich mich welche Art von Schaltnetzteil am besten wäre, oder einfach nur einen Step-down wandler ohne Trafo, klar sind die Ströme hoch, aber so hoch auch wieder nicht, habe schon Impulsnetzteile mit 40KW gebaut, ich scheue mich nicht vor richtig großen IGBT, dort hört die Theorie auf und die Physik übernimmt ;-) ich habe hier so einen Schweisinverter mit 140A, so änlich könnte es ja werden, hat jemand noch par Ideen dazu ? cu Peter
Peter S. schrieb: > hat jemand noch par Ideen dazu ? > cu Peter Da Du nix über die Variationsgrenzen Deiner Eingangsspannung sagst, hier mal was : Gebrauchtes Staplerakkuladegerät bei ebay ersteigern, 24 V 80 A bis 160 A sind gängige Typen. Geht an den hier üblichen Variationen der hiesigen Netzspannung.
naja 80-280V sollte schon reichen, schreib ich lieber noch DC dazu, ein ersteigertes Staplerladegerät erfüllt diese vorgaben leider nicht,
Du wirst zwar einige Verluste machen aber als StepDown mit einer Halbbrücke sollte das schon funktionieren. Ich habe mal einen dreiphasigen DC/DC Wandler aufgebaut der aus 750VDC mit PrimeStack-Modulen eine variable Ausgangsspannung von 30..650V und 600A liefert. Macht halt ein paar Verluste :). Zum Schutz der Batterien und deines Netzteils solltest Du ein ordentliches DC-Schütz nehmen, um die Batterien im Fehlerfall abzutrennen. Außerdem sollte die Induktivität vernünftig ausgelegt sein (das waren bei uns erst Trafoblechdrosseln, die sind bei den ersten Tests aber locker über 180°C warm geworden). Da du schon eine relativ große Spannungszeitfläche bekommen wirst (kenne die Schaltfrequenz nicht, Tastverhälnis wird aber um die 10% sein) muss das L die Aussteuerung ohne große Verluste zulassen. Bei deinem Tastverhältnis (10-30%) wird der Strom einen großen Teil der Zeit durch die Freilaufdiode fließen. Diese sollte entsprechend mit kleinem Uf gewählt werden und möglichst schnell sein. Am allerwichtigsten ist aber ein insgesamt niederinduktiver Aufbau - sonst fliegt dir die ganze Kacke um die Ohren (sorry, etwas locker ausgedrückt - ist aber so).
