Hallo Zusammen, ich versuche mit Orcad PSPICE das Ansteuerverhalten eines BLDC Motors zu simulieren. Hierzu verwende ich das fertige Motor Modell BLDCMTR aus der mix_misc.lib Bibliothek. (...Orcad\Capture\Library\PSpice\mix_misc.lib) http://www.elektronikschule.de/~krausg/Spice_Model_CD/Mixed%20Part%20List/Spice-Models-collection/mix_misc.lib Es handelt sich um einen bürstenlosen Gleichstrommotor mit 3 Wicklungen (Sternschaltung). Beim Überprüfen der Parameter ist mir jedoch aufgefallen, dass die Einheiten meines Erachtens nicht stimmen können. (Bild im Anhang) Es gibt eine Beschreibung zu diesem Modell, leider ist sie nicht sehr ausführlich und dort sind die Einheiten auch nicht korrekt z.B. „moment of inertia (g·cm·sec²)“ die Einheit müsste kg*m² sein: http://deanostoybox.com/hot-streamer/temp/MicroSimAppNotes/appnts.pdf Hat jemand von euch schon mal mit diesem Modell gearbeitet oder wird aus den Einheiten schlau? :-) Vielen Dank schon mal Simon
Hallo, hat niemand irgendwelche Erfahrungen mit diesem Modell oder kann sich erklären, warum die Einheiten falsch sind? Es gibt ein User Guide zu dem Modell (Seite 39 (44)) http://www.it.uom.gr/project/digital/appnts.pdf Leider werde ich daraus auch nicht viel schlauer. Außer bei der BACKEMF, welche in "V*s /rev" angegeben ist. Um den BACKEMF Wert zu erhalten, muss man ja mal "rev/s" rechnen (rev = Umdrehung) also erhält man "V". Die Einheiten Ohm, Henry und Farrad stimmen auch, nur die anderen Einheiten machen keinen Sinn für mich. Falls jemand helfen kann, wäre ich sehr dankbar :)
sooo hab raus, warum die Einheiten nicht passen: Das Drehmoment wird im Modell mit g*cm angegeben, was kg*m entspricht. Das Drehmoment hat aber die Einheit Nm = kg*m²/s². Im PSPICE Modell wird, warum auch immer, durch die Erdbeschleunigung g = 9,81 m/s² geteilt. daher ist: kg*m = (kg*m²/s²) * (s²/m) // Nm mal 1/Erdbeschleunigung Trotzdem bleibt die Frage: Warum wird durch die Erdbeschleunigung geteilt, welchen Sinn macht das? Vielen Dank schon mal
