Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik sehr kleiner DC-Motor, Baustein zur Ansteuerung?
von motctrl (Gast)
Ich möchte einen kleinen DC-Motor steuern.
(Nur drei Zustände: Linkslauf, Rechtslauf, Aus).
Motordaten: 4V-6V, bis 300mA
Der gesuchte Ansteuerbaustein sollte:
- Strombegrenzung aufweisen,
- möglichst klein und billig sein,
- auf der Logikseite mit 3,3V-Pegeln arbeiten,
- insgesamt nicht mehr als 4V benötigen.
Weiß jemand Rat?
von Andy N. (matador)
Warum das ganze nicht einfach mit OPs aufbauen, wenn die Anforderungen
so simpel sind? Diese kannst du je nach Typ dann mit 3,3V versorgen und
beschalten.
von motctrl (Gast)
@Andy N.
Danke für die Antwort, an OPs hatte ich auch schon gedacht. Am besten
ein Rail-to-Rail-Doppelpack, damit kann man eine H-Brücke realisieren.
Weißt Du einen Typ, der 300mA liefert und zwischen 3 und 6V arbeitet?
von Olaf (Gast)
Ich wuerde mal bei Rohm schauen. Die haben jede Menge Motorcontroller.
Irgendwas kleines aus dem Bereich Kassettenrecorder...
Olaf
von Falk B. (falk)
@  motctrl (Gast)
OPVs sind vollkommener Unsinn.
H-Brücke ist das Stichwort. Wobei man das bei 4V und 300mA
wahrscheinlich selber bauen muss. Ist aber kein Problem, nimm je zwei
Doppel-MOSFETS, ala IRF7103 und IRF7104 und steuer die mit einfachen
CMOS Gattern ala 74HC04 an. Fettig.
Dann klappt das auch mit den 300mA.
Wenn man die H-Brücke mit 5V betreiben will, sollte man besser einen
74HCT04 als Pegelwandler einsetzen.
MFG
Falk
Bei 300mA(hatte ich überlesen sry) und der geringen Vcc wird die Luft
allerdings Dünn bei OPs. Evtl. doch auf eine fertige Motorendstufe
ausweichen, oder einem Standart OP-Amp einen kleinen MOSFET
nachschalten(H-Brücke wie Falk schon sagte).
So wie es sich anhört, möchtest du den DC Motor ja nicht linear sondern
mittels PWM betreiben?!
von motctrl (Gast)
@Olaf:
Danke für den Hinweis, der BD6210F sieht sehr interessant aus, den
schau' ich mir 'mal an!
@Falk:
Danke für Deine Antwort, Dein Vorschlag kommt leider nicht in Frage:
viel zu viele Komponenten, zu großer Platzbedarf.
So großer Unsinn sind OPs evtl. nicht, es gibt zumindest schon mal
welche, die 200mA abkönnen. Wenn die dann nicht viel zu teuer wären,
könnte man damit eine H-Brücke realisieren.
@Andy:
nicht mal PWM sondern nur links, rechts, aus.
> @Andy:
Das schließt eine PWM ja nicht aus! Damit ist nur gemeint, ob der motor
mit "normalem" oder "gepulstem" Gleichstrom betreiben wird, wofür dann
eine H-Brücke die erste Wahl wäre, aufgrund ihres Wirkungsgrades.
von motctrl (Gast)
Gepulst ist nicht geplant.
von Johnny B. (johnnyb)
Ich habe mit Motorentreibern von Allegro sehr gute Erfahrungen gemacht.
Sie sind recht einfach in der Ansteuerung und robust.
Guck mal hier:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Categories/ICs/motor.asp
Sowas in der Art würde vielleicht gehen; dieser ist evtl. zu knapp:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/3903/index.asp
von Michael W. (retikulum)
Schau dir den OP an.
Michael
von motctrl (Gast)
@Johnny B.
@Michael W.  :
Vielen Dank für Eure Antworten,
ist beides interessant, seh' ich mir morgen 'mal genauer an!
