Forum: Platinen Photodiode in Eagle Zeichnen
von Manfred L. (los)
Hallo
Ich bräuchte dringend das Symbol und Package von der folgenden
Photodiode:
PD15-21B/TR8
Ich habe schon einmal etwas gegoogelt aber leider nicht gefunden.
Sollte keiner dieses Package und Symbol haben dann würde ich gerne
erfahren wie man diese selbst zeichnen kann. Da sie extrem klein ist
weiß ich nicht wie ich es zeichnen kann.
mfg LOS
von Nitram L. (nitram)
Manfred L. schrieb:
> Hallo
> Photodiode:
> PD15-21B/TR8
> mfg LOS
RTFM...
nitraM
von MeinerEiner (Gast)
Wenn ich bei mir im Firefox in die Adresszeile "Eagle Symbol zeichnen"
eingebe, komm ich direkt zu nem Tutorial. Dauer: mit schreiben und
Seitenaufbau: ca. 8 Sekunden
Ja das habe ich auch gefunden aber ich habe nirgends gesehen wie man
eine Diode mit eine Größe von 3,5x1,5 mm zeichnen kann.
von Justus S. (jussa)
genau wie alle anderen Größen? Und außerdem sieht die jetzt nicht so
speziell aus, als dass man nicht ein anderes Symbol & Package kopieren
könnte...
von Uwe N. (ex-aetzer)
Hallo Manfred,
> Da sie extrem klein ist weiß ich nicht wie ich es zeichnen kann.
Sorry, aber würde es denn was ändern, wenn die gesuchte Diode groß wäre
Das Footprint zu erstellen dauert grob geschätzt 10-15min (für ungeübte,
normalerweise eher 5min), da lohnt es sich, die Sache selber in die Hand
zu nehmen und nicht zu warten, bis dir jemand "RTFM" um die Ohren haut.
Wenn du Layouts erstellst, wirst du öfters vor dieses Problem gestellt
als dir vielleicht lieb ist.
Gruss Uwe
Das Symbol ist eigentlich auch egal aber ich muss auf eine Platine mit
einer Größe von 2x2 cm 16 Dioden platzieren. Deshalb muss es alles auf
mm genau stimmen. Aber ich bin einfach nicht in der Lage es genau zu
zeichnen.
von Michael F. (Gast)
Manfred L. schrieb:
> Deshalb muss es alles auf mm genau stimmen. Aber ich bin einfach nicht
> in der Lage es genau zu zeichnen.
Seltsam. Welche Eagle-Version hast du? Bei meiner kann ich den
Gitter-Abstand auf 0.0001mm setzen. Ein 100nm-Raster wird deine
Genauigkeits-Ansprüche doch befriedigen können?
> zeichnen.
Auf den mm?? Du meinst wohl eher 1/10 mm ??
Hast du dir das Package angeschaut?
Warscheinlich nicht...        :-0
1206 => das ist schon fix und fertig in der Lib...
Nur um der Frage vorzubeugen "Was ist eine Lib?" => RTFM
nitraM
@ Manfred,
Hier komm ich wieder nicht um einen blöden Kommentar herum:
Millimeter ? Eher Micrometer. In meiner früheren Tätigkeit als
Stahlwerkswalzenschmied ;-) waren Millimeter ok ...
> Aber ich bin einfach nicht in der Lage es genau zu zeichnen.
Zeichnen im klassischen Sinne ist dies ja nicht. Du wählst eine Padsform
(rechteckig, quadratisch, rund, ...) und gibst die Abmessungen in ein
Dialog ein, genauso wird mit der Lötstopmaske und der Pastenmaske
verfahren (Bin mit dem Adler nicht mehr vertraut).
Wenn du vom Hersteller keine Geometrien vorgeschlagen bekommst, dann
wirf einen Blick auf den "IPC-7351B LP Viewer",
http://www.pcbmatrix.com/Products/lpsoftware/lpviewer/
hier suchst du nach deinem Package (z.B. DO-214 AB) und erhältst deine
Geometrien. Praktisches Teil.
Gruss Uwe
von Michael M. (Gast)
bitte.
trotzdem: rtfm und nicht hier rumheulen.
ähm, gerngeschehn?!
