Hi, habe aus der Not eine Tugend gemacht und mir aus nem ATMEGA8 und ein paar Bauteilen nen Fuse Bit Reseter für ATTINY 11/12 und 15 gemacht. Nun frage ich mich ob ich dieses Projekt weiterführen soll, also auf andere Controller erweitern. Wer hätte den Interesse an so einem Aufbau (ca. 20 EURO) ? Gruss Peter
Moin Peter, für ein AtMega32 (16,8) hätte ich großes interesse !! Aber ein Aufbau (Platine, Teile etc) könnte doch jeder selber machen, wer will . Oder möchtest Du den Code doch eher nicht veröffendlichen ? Bin gespannt ... mfg Oliver
Hallo Peter, habe großes Intresee an dem Reseter aber benötige diesen für einen ATmega8. Steht das Angebot noch für 20 Euro? Gruss Thomas
Unterstützt dein Reseter auch den High Voltage Mode, also kann er AVR's wiederbeleben ? Sowas wurde hier schonmal gemacht: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-116446.html
gibts bei mir für unter 20€ und ist problemlos auf lochraster aufbaubar. ausserdem werden alle avr's unterstützt die es gibt - und können auch gleich programmiert werden http://www.der-hammer.info/hvprog/index.htm
bei der Gelegenheit muss ich mich gleich mal einmischen, ist mir nicht so ganz erklärlich, woran es liegt. Ich hab ja die Platinen machen lassen, 2 mal aufgebaut, bei beiden der gleiche Fehler: Chips lassen sich löschen und auch programmieren, mit dem Lesen (also auch Signatur, Fusebits) haperts, dementsprechend meckert er immer, verify funktioniert nicht. Stecke ich die Chips dann in den STK500, sind sie völlig korrekt gebrannt. Kann eigentlich nichts dolles sein, hatte aber in den letzten Tagen gar keine Zeit, daran was zu machen/suchen. Ich könnte dir ja mal eine Platine zukommen lassen, falls du mehr Zeit hast.
hmm, welche version vom schaltplan hast du benutzt? 0.2 von der site? bei mir läuft das wie gesagt... irgendwelche bauteile verändert oder so was? wenn du es nicht hinbekommst kann ich mir das demnächst auch mal anschaun aber im moment ists auch bei mir zeitlich recht schlecht
nö, nix weiter verändert. Stromversorgung habe ich noch dazu genommen (je einen 78L12 und einen 78L05). Schaltplan habe ich den genommen, den du mal als Eagle-File reingesetzt hast. Dann habe ich noch ein wenig im Programm des 90S1200 des STK500 gewerkelt, damit das setzen der fuse-bits beim Softwareupdate des 8535 unterbleibt (die mach(t)en das tatsächlich automatisch, möchte mal wissen, was das bedeuten soll).
muss das nochmal wiederbeleben: @crazy horse: kannst du mir mal die genauen transistortypen und widerstandswerte angeben, die du im reset teil der schaltung verwendet hast? ich hatte nach einem kleinen umbau daran ähnliche probleme. könnte evtl daran liegen
