Guten Tag, ich eine Möglichkeit über einen can Bus einen PC zu steuern. Gibt es schon solch eine Software. Oder muss ich den Umweg gehen z.b. CAN -> IR/RC5 Sender ->IR/RC5 Empfänger -> RS232 und z.b LICR/WinLICR Die Software sollte möglichst unter Linux und Windows Funktionieren? Hat jemand eine Idee dazu?, danke schon mal für die Antworten.
Ich würde aber nicht den Umweg über das IR Signal machen kannst ja direkt verbinden.
Nimm doch eine CAN-PCI-Karte. Z.b. von National Instruments. Ist war nicht ganz billig, geht aber.
@Schrotty Hat leider nichts mit dem Problem zu tun, diverse Selbstbau CAN-PC Adapter kenn ich, solch einen werde ich auch nutzen.
Hmm, - Lowcost USB <-> CAN Converter bauen/kaufen - Software selbst zum Auslesen der Nachrichten schreiben -> PC Fernsteuern - oder zb. plugin für girder schreiben, welches über USB die Nachrichten empfängt (in girder sind dann alle möglichen Befehle nutzbar....) - oder Nachrichten so umformen das es über ein UNIVERSAL Plugin von girder die Nachrichten empfängt... Dabei fällt mir auf: Was heisst für Dich eigentlich genau fernsteuern ? Gruß Sven
Tastertur Signale senden, Makros, unter Linux skripte. Die Funktionen die LICR erfüllt -> eben PC Fernsteuern. Sorry noch mal aber es geht eigendlich nicht um den CAN-PC Adapter, wie schon geschrieben sondern um den Softwareteil. Girder kostet leider 35€, und da hab ich immer noch keine Lösung Danke Fu
Tja, dann nimm halt lirc oder winlirc und schreibe die Software so um, das Du die Nachrichten vom USB <-> CAN-Bus Adapter empfängst statt eingehende IR Signale. Fertig. Gruß Sven
