Hi! An einem AVR-Pin mit Pull-Up und 5V, ab unter wie viel Volt wird ein active low vom AVR erkannt? In den Docs steht was von -0,8V, soll das dann heißen das bei Betrieb an 5V es dann 5 - 0,8 = 4,7V und weniger sind? Muss den Pin mit einem Widerstand blocken. Vielen Dank im Voraus! Gruß Andi
Nein - ich weiß nicht, wo du die 0,8 her hast, aber im datasheet vom 44433 steht drin, dass Low erkannt wird als 0,3 VCC (auper bei den XTAL und dem Reset Pin - da steht 0,2 als Maximum). Wenn du als VCC nun 5 V verwendest, erkennt der AVR Low ab 0,3 * 5 V = 1,5 V und alles darunter bis minimal -0,5V werden als Low erkannt. Bei Reset ist es dann entsprechend anders. Grüße Steffen
Das heißt dann also je 1V sind es 0,3V für active low? Dann könnte ich mit 1,4V Glück haben, dass das klappt? Gruß Andi
Ja, wobei der Störabstand dann schon recht klein ist. Wofür brauchst du denn das? Evtl. einen Schmitt-Trigger vorschalten?
Brauche das für Pin´s, welche als Input und Output fungieren sollen. Output geht über PNP-Transistor welcher einen NPN ansteuert. Der Collector des NPN ist auch am Pin mit dran und ohne Widerstand zwischen dem Pin und dem Kolektor des NPN schauckelt sich das ganze sofort hoch und schaltet immer durch da auch die PNP-Basis mit am Pin hängt. Gruß Andi
