Hallo, zuerst: ich habe die sufu schon benutzt, aber nichts gefunden. des weiteren muss ich azusagen dass ich anfänger bin (habe erste gehversuche mit einem ATmega16 und assembler hinter mir) falls das thema im verkehrten forum ist bitte einfach verscieben, dachte aber passt hier besser her wie gebäudeautomation. zu meinem Problem: ich höre öfters die klingel nicht, also würde ich gerne die klingel mit dem PC verbinden, dass mir dieser eine jabber-message sendet wenn es klingelt. wie ist dieses am einfachsten zu realisieren? (ab der scnittstele zum pc ist es für mich kein problem mehr) mfg Daniel
Also wenn du das Kabel von der Klingel eh bis zum PC legst, häng doch einfach da ne Lampe oder 2. Klingel hin. Dann geht das Dingens auch, wenn der PC aus ist. Ansonsten würd ich ein Relais schalten lassen und mit dem Relais eine der Statusleitungen von LPT oder COM schalten.
hallo, nein, das habe ich missverständlich ausgedrückt. mein heimserver (der pc an den die klingel soll) steht neben der eingangstüre. der pc an dem ich sitze einige zimmer weiter. das mit der rs232 schnittstelle ist schonmal ne gute idee, ich denke da wohl etwas zu kompliziert, thx mfg Daniel
wenn du noch eine rs232 ist das genau das richtige dafür, die Leitung heist sogar "Ring".
naja, der pc hat keine RS232 mehr, ich müsst diese halt nachrüsten, was allerdings nicht so aufwendig ist. alternative dürfte eine µC sein über USB sein, was das ganz vermutlich deutlich verkompliziert. mfg Daniel
Echte elekrtomechanische Klingeln mit Wagnerschem Hammer erzeugen hohe Spannungen, also aufpassen, dass der Mikroconroller nicht kaputtgeht.
>alternative dürfte eine µC sein über USB sein, was das ganz vermutlich >deutlich verkompliziert. Seriell-USB-Wandler... Man könnte aber auch gleich einen µC mit Web-Interface nehmen...
>Seriell-USB-Wandler... >Man könnte aber auch gleich einen µC mit Web-Interface nehmen... Autsch! Das geht doch auch elegant und ohne Overhead: http://www.codemercs.com/index.php?id=127&L=0 Das Klingelsignal auf jeden Fall über einen Optokoppler isolieren, wenn eine "klassische" Klingel dran ist erzeugt die schöne Spannungsspitzen.
