Hi Ihr, will mir ein board zusammenlöten an dem ein ENC28J60 und ein TLC5940 mit einem AVR 644 angeschlossen wird. So da beide ICs SPI brauchen, weiß ich leider nicht mehr wie ich das lösen könnt. Gibt es so was wie Software SPI (ähnlich Software PWM)? Oder wie löse ich das. Bitte klärt mich da auf, hab mit SPI nur ein tutorial durchgemacht, bin eigentlich noch blutiger anfänger. Danke im vorraus für eure Antworten. MfG Gregor
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/SPI_three_slaves.svg/350px-SPI_three_slaves.svg.png ist ein recht schoenes Bild. Da siehst du, dass die drei SPI-Leitungen an allen slaves parallel anliegen, durch die einzelnen CS-Leitungen (Chip Select) dann jeweils das IC gewaehlt wird, mit dem der master kommunizieren moechte. Wuesste nicht, was es zur Klaerung deiner Frage sonst noch gross zu erzaehlen gaebe :) Ansonsten: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2593.pdf, Seite 154ff
Siehe http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2585.pdf 2.3 Multi Slave Systems Du musst lediglich einen zweiten Portpin an deinem AVR als SS für das zweite IC verwenden. Figure 2-1 in obiger AppNote verdeutlicht dies nochmal.
Ja gibt es, aber in deinem Fall zu lösen, wie schon beschrieben.
