Hallo, kennt jemand so den Verbrauch eines Laptops, wo der Bildschirm und das WLAN-Modul komplett entfernt wurden? Ca 1.3Mhz CPU-Takt. Sollen nur mal serverdienste drauf laufen, also keine große CPU und GraKa auslastung und nur 256MB ram
>Ca 1.3Mhz CPU-Takt Dürfte sehr sparsam sein^^ >wo der Bildschirm und das WLAN-Modul komplett entfernt wurden Ich würde eher den Inverter für die Hintergrundbeleuchtung abschaltbar gestalten. Bei 2,5" Festplatte und Dauerbetrieb hätte ich bedenken. Schätzen würde ich je nach Gerät zwischen 15-30 Watt.
Das hängt vom Einzelfall ab. Es gibt Notebooks, die mit durchschnittlich 10..15 Watt auskommen, und das mit Display, mit WLAN, erheblich schnellerer CPU und erheblich mehr RAM. Es gibt aber auch welche, die eher 20..30 Watt benötigen, obwohl sie weniger Performance bieten. Ein Notebook mit Pentium M oder Core 2 Duo ist potentiell sparsamer als ein Notebook mit Pentium 4 Mobile. Für das Display wirst Du geschätzte 5 Watt abziehen können, für das WLAN-Modul geschätzte 0.5 Watt (wenn es denn überhaupt so viel ist). Eine 2.5"-Festplatte benötigt im Betrieb durchschnittlich 2.5 Watt (beim Starten aber kurzzeitig mehr als 5 Watt). Die Leistungsaufnahme kannst Du selber berechnen: Teile die Kapazität des Akkus (in Wh) durch die Laufzeit bei typischer Beanspruchung. Wird das Display durch das Powermanagement abgeschaltet, so ist mit der Hintergrundbeleuchtung der größte Verbraucher deaktiviert. Wenn Du auch mit 500 MHz CPU-Takt auskämest, wäre das hier eine Alternative: http://pcengines.ch/alix1d.htm Das Ding hat eine Leistungsaufnahme von 5 Watt (an 12V, ein kleines Steckernetzteil reicht) und benötigt keine aktive Kühlung; es ist sogar noch nicht einmal ein Kühlkörper montiert. Es kann direkt von CF booten, man kann aber auch eine 2.5"-Festplatte anschließen. Und über den PCI- und den Mini-PCI-Slot lässt es sich auch noch erweitern.
mein eeepc 901 braucht mit bildschirm, aber ohne WLAN weniger als 10 Watt (berechnet+gemessen). Mit WLAN wirds ein wenig mehr als 10 Watt.
