Hallo, Wenn ich einen einfachen Einweggleichrichter ohne Glättungskondensator habe lässt dieser mir ja nur die pos. Halbwelle einer Sinusspannung durch. Die Spitze ist um etwa 0,7 V geringer als die Spitze der Eingangsspannung, da an der Diode etwa 0,7 V abfallen, korrekt? Negative Halbwelle werden gesperrt. Betrachte ich mal gegooglete Spannungsverläufe ist die gesperrte Spannung immer 0 V. Müsste diese nicht - 0,7 V sein?
Nein, das passt so nicht. Wenn Du sie als nicht-sperrend annimmst, dann ersetzt Du sie im Schaltplan durch eine 0,7 Volt Spannungsquelle. Wenn Du sie als sperrend annimmst, dann ersetzt Du sie durch offene Stromklemmen. Dort kommen dann keine 0,7 Volt mehr vor.
Die Antwort haste dir doch schon gegeben: Während die Diode in der positiven Halbwelle leitet, fallen über ihr 0,7V ab (Silizium). In der negativen Halbwelle leitet sie nicht und da kein Strom fließt, fällt auch keine Spannung ab. Der Spannungsabfall ist kein Spannungs-'Offset'!
müsste nicht: In der negativen Halbwelle fließt kein Strom durch die Diode, deshalb entsteht auch am Lastwiderstand der Schaltung keine Spannung. Nur in der positiven Halbwelle muss bei Stromfluss die Durchlassspannung berücksichtigt werden.
