Hallo Leute,
mal wieder ein Problem. Keine Angst, ich habe seit gestern abend
gegoogelt und das Forum hier durchsucht, habe zwar einiges gefunden aber
nix hat geholfen bzw. ich konnte es nicht umsetzen.
Das Problem ist folgendes: Ich habe mir den offiziellen USBasp-Bausatz
bestellt, von http://www.fundf.net/usbasp/ und zusammengelötet. Sieht
auch soweit nicht schlecht aus, die grüne LED geht an, und er wird von
Ubuntu (und auch von vista..) erkannt. bei lsusb -v schreibt er mir
"USBasp" und "www.fischl.de" mit raus, also kein Zweifel. (Außerdem
schreibt mir avrdude auch "could not find USBasp" wenn ichs nicht
angesteckt habe.)
avrdude schreibt mir mit angestecktem USBasp aber das:
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Soweit ich gelesen habe, heisst das:
a) die ISR-connection ist "bad" -> hab ich aber 10mal durchgemessen, das
sollte stimmen. bin mir 99% sicher!
b) Programmer nicht angeschlossen -> doch, ist er
c) Target circuit power off -> nein, ist on (hab ne LED reingeschaltet)
d) JP3 setzen für langsamen SCK -> hat nix gebracht
e) Ja, ich hab die Zenerdioden mit drin
Was ich noch gelesen habe, man soll avrdude mit libusb zusammen linken.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiss nicht wie das geht (system:
Ubuntu). In meiner Paketverwaltung hab ich beides runtergeladen, und
dort automatisch installieren lassen. Reicht das nicht aus?
Es geht übrigens unter Vista und Ubuntu genau gleich schlecht, krieg
exakt die gleiche Fehlermeldung.
Ein Firmware-Flash muss ich eigentlich nicht machen (oder?), weil auf
der Homepage des "offiziellen USBasp" extra steht: "Vorprogrammierter
Mikrocontroller" .. wie auch, ohne Programmer? Hab am Laptop keine
COM/LPT mehr dran.
Ich hoffe wirklich, dass hier noch jemand einen Rat für mich hat.
Vielen Dank schon mal!
Viele Grüße, Philipp
Da der Fehler sowohl in Windows wie in Ubuntu auftritt, kanns eigtl. nur
an deiner Hardware liegen ;) Genauer eigtl. nur von USBASP zu
Controller. Den SCK Jumper würd ich immer erstma gesteckt lassen bis der
COntroller antwortet .. weil langsamer takt macht eh nix kaputt ..
Was für ein Controller willst du programmieren?
Hat der denn überhaupt n Takt?
Schließ mal ien Quarz an den zu programmierenden Controller an und guck
obs dann klappt ;)
Im Moment hängt ein atMega32 dran. Einen Quarzoszillator hab ich auch am
atmega32 dranhängen, aber ohne FUSE-Bits sollte da doch eh nix
passieren, oder?
also, er sollte ohne an den Fuses was zu drehen, doch mit internem Takt
laufen.?
>also, er sollte ohne an den Fuses was zu drehen, doch mit internem Takt>laufen.?
Wenn er ganz neu ist tut er das (mit 1MHz).
ISP Frequenz sollte dann maximal 250kHz sein.
Besser 125kHz, dann bist du auf der sicheren Seite.
Wie sieht deine Schaltung aus?
Also bei den Einstellungen in denen dein USBASP sein müsste, müsste der
bei gesetztem JP3 ohne zu murren mit dem Mega "reden" können.
Wenn du es ohne großen Aufwand kansnt, tausch mal Miso und Mosi .. auch
wenn du meinst es ist richtig rum. Manchmal prüft ma 100x und macht
dabei 100x denselben Fehler.
Wenns dann net geht, nimm nen anderen Mega und wenn das auch net hilft
kapitulier ich :(
okay, das mit MISO und MOSI versuch ich gleich mal ..
im Anhang ist meine Schaltung, an PORTC hab noch 3 LEDs zum testen dran,
die sind nicht im Plan. Sonst sollte der aber stimmen
LED ohne Vorwiderstand geht gar nicht.
Dann spendier dem uC noch mal Abblockkondensatoren
zwischen VCC und GND. Wie groß ist der Kondensator
am Reset Pin? Mal weglassen das Teil.
okay.. der MISO/MOSI tausch hat keine Veränderung bewirkt.
Die LEDs haben natürlich Vorwiderstände (ganz heiße Teile, schon in der
LED integriert..)
den Kondensator (100nF) am Reset hab ich rausgelötet, ändert auch nix,
zusätzliche Abblockkondensatoren auch nicht.
Hat noch jemand ne Idee? Vielleicht ist der uC ja einfach hin..?
hast du n oszi?
Wenn ja guck dir ma die Pegel an den Pins des Mega32 an, ob da auch was
korrektes ankommt .. ich hatte den wurm auch schon im kabel^^
µC hatte ich doch schon vorgeschlagen mal zu tauschen ;)
nee, hab leider kein Oszi .. das wär schön ;)
Jaa. dem uC tauschen, das is so ne Sache.. hab nur einen auf Reserve,
und wenn der nachher dann auch hin ist dann hab ich keinen mehr ... das
wollt ich erst machen wenns echt nix mehr gibt .. oder ist das eher
blöd, sollte ich den sofort mal tauschen? (keine Angst, hab deinen
Vorschlag schon gesehn und abgespeichert, Max ;) )
N Multimeter tuts auch, da siehste dann zwar nicht ob der n schönen
Pegel rüberschickt (sauberes Signal), aber du siehst schonma ob da was
passiert, dadurch dass das Multimeter "rumspinnt" also dir nix
vernünftiges mehr anzeigt.
Geht glaub aber nur mit nem digitalen, da analoge dafür glaub zu träge
sind.
Wenn das so einigermaßen den anschein macht, dass da was passiert, dann
is das schonma gar net so schlecht.
Es sollte aber nur auf Mosi oder Miso und SCK was sein, nicht auf beiden
"Datenpins", da ja nur vom USBASP Daten geschickt werden, und keine
antwort kommt.
Ist auf beiden was drauf, gibts nur 2 angenehme möglichkeiten: Pins
haben irgendwo einen kurzschluss (favorisieren würd ich jetz da die
selbsteingelöteten Stecker)
Oder aber das Kabel hat ne Macke
Alle anderen Möglichkeiten abgesehn von kaputten Controller fangen an
rchtig blöd zu werden!
SO gute nacht
okay, erstmal vielen Dank für deinen Einsatz, Max! Klasse, Danke!
Leider hat das auch nix gebracht.
Habs mit meinem superbilligen Feld-Wald-und-Wiesen-Multimeter (analog)
mal gemessen, bei MOSI und SCK hats mal gezuckt wenn ich den avrdude hab
laufen lassen, bei anderen Kombinationen nicht. Zwischen MOSI/MISO/SCK
ist ohne Saft drauf auch kein Durchgang .. allerdings einer nach Masse
.. aber das könnte durchaus korrekt sein, weiss ich grad nicht ob das
intern geregelt ist?!
Hört sich wirklich immer mehr nach dem kaputten uC an .. glaub ich
tausch ihn echt gleich mal .. wobei ich mir nicht vorstellen kann, wie
das passieren konnte - aber das schließt es ja wohl nicht aus, dass er
kaputt sein kann .. :s
okay, update: Anderer uController bringt auch keine Veränderung. Also
entweder der ist jetzt auch kaputt oder beide noch heile, wer weiss.
Ich mach dann wohl mal Feierabend für heute ..
Ich hoffe, dass noch irgendjemand eine Idee hat, woran das noch liegen
könnte!! Ich hatte mir meinen Einstieg in die uC-Welt etwas anders
vorgestellt :(
Gute Nacht allerseits...
Philipp L. schrieb:
> Zwischen MOSI/MISO/SCK> ist ohne Saft drauf auch kein Durchgang .. allerdings einer nach Masse> .. aber das könnte durchaus korrekt sein, weiss ich grad nicht ob das> intern geregelt ist?!
Du solltest das ganze auch mal ohne Prozessor prüfen. Wenn da auch ein
Durchgang nach Masse vorhanden ist, hast Du den Übeltäter gefunden.
wenn gesagt wird, dass Du avrdude zusammen mit der usblib
linken sollst, heisst das, dass Du ihn kompilieren sollst.
Hole Dir den Sourcecode, entpacke ihn (tar xvfz) gehe rein,
mache ein configure mit make und installiere ihn.
So musste ich bei der IDE von arduino vorgehen, um mein
USB-Device ansprechen zu können (debian lenny).
viel Erfolg
auf Linux aber bestimmt nicht, die libusb ist da doch normalerweise
vorhanden (als dyn. Bibliothek).
Ich habe USBasp unter debian sid am laufen und musste da noch nie was
kompileiren oder linken.
Gruß,
Boregard
... hab in Deinen Schatplan geguckt.
---> Kannst Du mir mal erleutern, wie 5 Volt an Deinen Reset-Pin kommen.
Das sehe ich nicht. Wo ist da der PullUp?
Werner
Guten Morgen :)
Also zum Thema PullUp: Sorry, den hatte ich nachträglich noch per Hand
eingezeichnet, deswegen ist der nicht im Plan. Ist aber drauf aufm
Brett.
Durchgänge zw. MOSI/MISO/SCK und GND hab ich ohne uC nochmal gemessen,
sind nicht verbunden, also auch richtig.
Vielleicht sollte ich echt mal versuchen, avrdude mit libusb zu
kompilieren, vielleicht ists auf meinem System ja einfach anders.
Ich hoff mal, dass es das dann ist, ich weiss mittlerweile echt nicht
mehr weiter...
Philipp L. schrieb:
> bei mir kommt bei "ldd" folgendes:> libusb-0.1.so.4 => /lib/libusb-0.1.so.4 (0xb7f1f000)> das heisst, es passt alles, oder?
Ja, die libusb wird gefunden und geladen. Ist also alles korrekt.
> ... verdammt, was kann ich noch tun?
Anschlusskabel/-Belegung korrekt?
>> ... verdammt, was kann ich noch tun?> Anschlusskabel/-Belegung korrekt?
Ja, 1000-Mal durchgemessen, direkt vom Programmer bis zum
zu-programmierenden-uC ... bin echt am Ende!
Also an deinem avrdude kanns eigtl. nicht hängen, da dir dein usbasp ja
schon zurückgibt, dass er nicht verbinden kann.
Versuch ma:
avrdude -c usbasp -p m32 -i x -t
und probier für x mal verschiedene Werte aus, würd bei 1 anfangen und
dann in 10er schritten hochgehen.
Kaputt sind die glaub net, weil die dann öfters als Meldung
ausschmeißen, dass ihr Device ID(hieß das so?) net stimmt.
Wahrscheinlich kennste so privat etz aus deiner nähe niemand, der den
usbasp ma bei sich und sienen controllern ausprobieren kann? ^^
okay, newsflash!!!
ich bin in den keller gerannt, wo ich noch nen uralt-PC stehen hatte mit
LPT-Druckerschnittstelle, und hab mir was passendes zusammengelötet, und
siehe da, mit PonyProg draufgespielt und es läuft!!! Es blinkt!!! Mein
erstes Erfolgserlebnis :) :)
Gut, soweit so gut, aber ich will dieses lärmende langsame Computer-Teil
nicht ständig hier stehen haben, also muss irgendeine USB-Lösung her.
Die Frage ist, wieweit es Sinn macht, den USBasp durchzuprüfen und hin
und her, oder ob ich mir nicht nen anderen kaufe, sowas in der Art:
http://cgi.ebay.de/USB-ISP-Programmer-fuer-ATMEL-AVR-ATmega-ATTiny_W0QQitemZ400074373625QQcmdZViewItemQQptZBauteile?hash=item5d264a79f9&_trksid=p3286.c0.m14
ist das was oder eher quatsch?! Sollte doch ganz gut sein, wenns auf dem
STK500-Protokoll läuft..?
Aber erst versuche ich mal, meinem USBasp ne neue Firmware
draufzuflashen :D mehr kann eh nicht kaputt gehn :D
hm, vielleicht war das keine gute idee mit der neuen firmware :D
Jetzt geht die DruckerSchnittstelle nicht mehr (oops, die hab ich wohl
geschossen..) und aber der USBasp hat keine Änderung im Verhalten .....
anscheinend muss ich mir echt was fertiges im ebay kaufen :x
aber ich danke allen freundlichen Helfern hier!!
