Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzteil mit L200
von Lukas B. (lukas-1992) Benutzerseite
ich habe eine kleine Schaltung mit dem L200 aufgebaut:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1318.pdf
Seite 8
Die Schaltung hab ich genau so aufgebaut und funktioniert auch
teilweise: Mit der Schaltung möchte ich ein einfaches Labornetzteil
aufbauen welches eine einstellbare Strombegrenzung bietet.
Darum dachte ich mir der L200 ist da sicher sehr einfach anzuwenden.
Nun zum Problem:
Die Schaltung ist wie gesagt genau so aufgebaut allerdings ist am
Ausgang noch ein 10µF elko angeschlossen (den hab ich testweise
weggelassen).
Die Spannungsregelung funktioniert einwandfrei, allerdings werkelt die
Strombegrenzung nicht richtig:
Ich stelle die Spannung auf z.B. 10V und hänge eine Last dran. dan
fließen 0,5A. Ich dreh am Poti für die Strombegrenzung leider schaltet
die Strombegrenzung nicht richtig. Wenn ich die Strombegrenzung
eingestellt habe, und dann einen Kurzschluss auf den Ausgang mache
schießt der Strom in die Höhe  und wird nicht begrenzt.
Eingangsspannung: 17V unbelastet
                  15V @1A belastet
Weis jemand was da los ist?
Grüße Lukas
von Kai Klaas (Gast)
Hallo Lukas,
mag sein, daß ich mich völlig irre, aber ich denke die Schaltung im
Datenblatt ist völliger Schwachsinn. Schau lieber mal hier:
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1678.pdf
Kai Klaas
Welchen OPamp hast du da eingesetzt? Versuch mal einen 1/2xLM358 oder
1/4xLM324.
Kai Klaas
von hoerst (Gast)
Das geht nur, wenn Du die negative Hilfsspannung an Punkt A anlegst.
Sonst kann der Regler nicht auf 0 V runter, kann also den
Kurzschlussstrom nicht effektiv begrenzen (das steht da auch so im
Datenblatt).
von Lukas B. (Gast)
Ja die negative Hilfspannung ist doch nur wenn ich den Ausgang auf 0V
regeln will?!
von hoerst (Gast)
Ja, und wenn Du im Kurzschlussfall den Strom begrenzen willst, wie hoch
darf dann die Spannung noch sein? Stichwort: Ohmsches Gesetz.
Wenn Du nicht auf 0 Volt kommst kannst Du bei Kurzschluss auch nicht den
Strom begrenzen. Deshalb geht das nur mit der Hilfsspannung.
ich habe nun (vorerst) alle Probleme gefixt.
Ich möchte noch ein LCD-Display mit µC anschließen welches mir Spannung
und Strom anzeigt, Spannung messen ist kein Problem (einfach am ausgang
ein Spgteiler), aber mit der Strommessung ist's dann nicht mehr so
einfach, denn ich möchte den Shunt nutzen den cih für die
Strombegrenzung benötige zur Strommessung nutzen, jetzt habe ich
folgende Probleme:
wie mach ich's am besten?
Überlegung 1:
Ich nehme ein Subtrahierer und verstärke die Spannung, hab aber das
Problem, dass ich Probleme mit der Masse bekomme (da ich eine negative
Hilfsspannung brauche, die wird mit einem NE555 und einer
Dioden-Kondensator-Schaltung erzeugt),
Überlegung 2:
Ich nehm ein Instrumentenverstärker und versuche damit meine Spannung zu
verstärken, Nachteil: verhältnissmässig hoher Schaltungsaufwand (3OP's)
Überlegung 3:
Ich verwende einen INA138, leider habe ich mit dem keine Erfahrung.
Was würdet ihr an meiner Stelle machen?
Grüße Lukas
need help, please
hat keiner ne Idee?!
Grüße Lukas
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Der L200 ist jetzt nicht der Beste aller Regler. Ich würde mir das
Netzteil klassisch aufbauen, 1 OP für Spannungsregelung, 1 OP für
Stromregelung. Den Leistungsteil diskret mit 2..4 2N3772
Ja das stimmt leider, ich habe aber die Schaltung jetzt aufgebaut und
sie funktioniert nun ohne Probleme (das "träge" Regelverhalten bei
größeren Laständerungen ist mir auch schon aufgefallen )
Nun zurück zur Strommessung:
Ich werde nun versuchen die Strommessung mit einem
Instrumentenverstärker zu machen, mal sehen was draus wird.
Grüße Lukas
