Guten Abend allerseits, Ich würde gerne wissen, wozu der Netzwerkwiderstand mit der Bezeichnugn RN1 im Schaltplan der Schrittmotorsteuerung RNStep297 benötigt wird. Der Schaltplan ist im Anhang auf der Seite 11 zu finden. a.) Sind es PullUp Widerstände ? b.) Kann ich die auch weglassen ? Danke im Voraus. MfG, Döner Man
a.) ja b.) jain. Prinzipiell kannst du die weglassen. Sie sorgen allerdings für definierte Eingangspegel und ggf. für ein saubereres Signal. Fehlt der Stecker, kann sich der Motor schonmal ungewollt drehen, wenn das IC Störungen einfängt. Bei längeren Leitungen oder schwachen Pull-Ups im Controller wird die Ansteuerung damit zuverlässiger. Fazit: Das Ding kostet fast nichts, wenn du es nicht in Netzwerk-Form liegen hast, nimm einzelne Widerstände. Unter Umständen können dir die paar Bauteile eine lästige Fehlersuche ersparen.
Hallo Gast, der Preis spielt ja keine Rolle... Ich hab den Netzwerkwiderstand ja auch mitbestellt, aber ich habe keine fertige Platine. (sehe ich auch nicht ein, da der Shop für die Platine 9,95€ will, was ja auch in Ordnung ist; aber diese +5€ (Mindestzuschlag) und den Versandkosten von 6€, ne ne ne...) Darum löte ich das ganze auf ner Lochrasterplatine zusamm und da sind manche Bausteine etwas blöde mit anderen Bauteilen zu verlöten. Ich werds einfach machen. Danke dir ! MfG, Döner Man
