Hallo, es gibt bei 4-20mA aktive und passive Geber. Klar ist, das passive Geber sich die Energie vom Receiver aus den 4-20mA nimmt. Der Receiver "gibt" den Strom. Was ist aber, aber wenn ich einen aktiven Geber habe und ihn an den Receiver anschließen möchte??? Da habe ich doch zwei Stromquellen?? Hat einer ne gute I-Seite oder kann mir das erklären? Gruß dennis
..... schrieb: > Hallo, > > es gibt bei 4-20mA aktive und passive Geber. Klar ist, das passive Geber > sich die Energie vom Receiver aus den 4-20mA nimmt. Der Receiver "gibt" > den Strom. Was ist aber, aber wenn ich einen aktiven Geber habe und ihn > an den Receiver anschließen möchte??? Dann schaltet man einen der beiden auf "passiv" -- kann man normalerweise per Jumper oder SW bei Industriegeräten. > Da habe ich doch zwei > Stromquellen?? Genau. Drum muß man da halt die Anleitung des Gerätes/Receivers/Gebers lesen. > > Hat einer ne gute I-Seite oder kann mir das erklären? Ich denke oben findest Du alles Wesentliche. hth, Andrew
Dann schaltet man einen der beiden auf "passiv" -- kann man normalerweise per Jumper oder SW bei Industriegeräten. also bei den (nicht ganz billigen) die ich habe geht das nicht!
Nicht ganz billig ist relativ ;) Kenn aber auch welche wo man das nicht
umstellen kann.
Dann brauchst du bei aktiven Gebern eben eine 2. Spannungsquelle (24V?),
und eine Leitung für das 4-20mA-Signal.
Auch unter den Begriffen 2-Leiter (passiv)/4-Leiter (aktiv) bekannt.
Moin, ist es möglich, den Sensor umzustellen auf 0...20mA? Wenn es dann am auswertenden Gerät auch noch geht, dann hast Du doch was du willst. Viel Erfolg Stefan
..... schrieb: > Dann schaltet man einen der beiden auf "passiv" -- kann man > normalerweise > per Jumper oder SW bei Industriegeräten. > > > also bei den (nicht ganz billigen) die ich habe geht das nicht! Sollen wir jetzt noch a bisserl raten welche das sind? Oder magst Du mal detaillierte Angaben über Typ der Geräte, Webseite des Herstellers, etc machen? Ich meine ja nur, ist auch nur für den Fall das Du Dir hier ernsthaft Hilfe erwartetst. Ansonsten können wir auch noch weiter die Glaskugel benutzen.
>ist es möglich, den Sensor umzustellen auf 0...20mA? >Wenn es dann am auswertenden Gerät auch noch geht, >dann hast Du doch was du willst. Danke erstmal für die Infos. Ja das geht, aber warum soll das gehen kapier ich nicht. >Auch unter den Begriffen 2-Leiter (passiv)/4-Leiter (aktiv) bekannt. 4-Leiter kenn ich nur von PT100X - ich bin kein MEß und Regel-Spezi! Ist ein Mist das ganze! Mit den passiven Gebern geht das System 1A!
>Sollen wir jetzt noch a bisserl raten welche das sind? Oder magst Du mal >detaillierte Angaben über Typ der Geräte, Webseite des Herstellers, etc >machen? Bringt nichts. Sind Spezialanfertigungen.
..... schrieb: >>ist es möglich, den Sensor umzustellen auf 0...20mA? >>Wenn es dann am auswertenden Gerät auch noch geht, >>dann hast Du doch was du willst. > > > Danke erstmal für die Infos. > > Ja das geht, aber warum soll das gehen kapier ich nicht. Das bringt auch wenig, da dein aktiver Geber dann eben statt 4-20mA 0-20mA ausgibt und seinen Strombedarf trotzdem irgendwoher decken muss. >>Auch unter den Begriffen 2-Leiter (passiv)/4-Leiter (aktiv) bekannt. > 4-Leiter kenn ich nur von PT100X - ich bin kein MEß und Regel-Spezi! 2-Leiter-Gerät: Kommt mit den 4mA aus, die ihm zur Verfügung stehen. 4-Leiter-Gerät: Braucht mehr als die 4mA, braucht also einen extra Spannungsversorgungsanschluss. Das Messsignal (4-20mA) liefert es auf 2 extra Leitungen zurück. Du müsstest also 2 Leitungen haben für die Spannungsversorgung und 2 für das Messsignal. > Ist ein Mist das ganze! Mit den passiven Gebern geht das System 1A! Dann nutz doch die passiven? ;) 4-Leiter-Geräte sind meistens etwas schneller/komfortabler/mit mehr Funktionen als 2-Leiter, da sie eben mehr Strom verbrauchen dürfen als 4mA und so auch "bessere" Technik einsetzen können.
..... schrieb: >>Sollen wir jetzt noch a bisserl raten welche das sind? Oder magst Du mal >>detaillierte Angaben über Typ der Geräte, Webseite des Herstellers, etc >>machen? > > > Bringt nichts. Sind Spezialanfertigungen. Dann gehab Dich wohl.
Moin, Pepperl + Fuchs haben so viele Messverstärker im Angebot, dass die die Geräte glatt verkaufen müssen. Nimm z. B. den KFD0-VC-1.10 und statte ihn, sensorseitig (Klemmen 1 + 2), mit einem Lastwider- stand aus. Dann steht nur noch der Abgleich aus... Viel Erfolg Stefan
Manche der "receiver" haben 3 Klemmen pro Eingang, da kann man wahlweise aktive oder passive Geber anschließen. Aktiv heisst ja nur, dass im Gerät die Versorgung für den Stromkreis vorhanden ist, im Fall des receivers auch gelegentlich Messumformer-Speisung genannt - i.d.R. sind das 18...24V. Wenn wirklich beide Teile aktiv sein sollten, lässt sich durch einen zusätzlichen (externen) Widerstand im Stromkreis die Verlustleistung in den Geräten auf ein vertretbares Maß begrenzen; so ca. 1kOhm sollte reichen.
Diese tollen Geräte arbeiten extra mit 4mA als niedrigstem Wert. Es dient dazu festzustellen ob man auf der Messstrecke einen Leistungsbruch hat. Bei 0 mA weisst Du nicht, ob Du nur gerade nichts messen kannst, oder ob Du einen Leitungsbruch hast. Gruss Muecke
