Hallo zusammen, im FPGA möchte ich einen clock divider realisieren. Im Wiki habe ich gelesen, dass man sowas am sinnvollsten mit einem clock enable Signal macht. Jetzt frage ich mich, sind die langsameren FFs dann noch in der gleichen clock domain? Sie hängen ja immer noch am selben clock. Oder muss ich doch noch synchronisieren? Meine Verunsicherung rührt daher, dass ich (noch) nicht genau weiß wie das in der Hardware realisiert wird. Gibt es dann FFs mit CE Eingang und welche ohne, die dann evtl. unterschiedliche Laufzeiten haben? Viele Grüße, Matthias
solange du ALLE FFs mit demselben CLK schalten lässt, bist du immer in derselben Takt-Domain. Du musst also nichts beachten. Der Teiler wird durch einen synchronen Zähler realisiert, der bei einem bestimmten Zählerstand ein EN-Signal erzeugt. Dieses EN-Signal wird in der nachfolgenden Schaltung kombinatorisch verwendet, um die ebenfalls synchrone Schaltung zu "steuern" Sprich: mit dem EN-Signal steuert man Kombinatorisch die D-Eingänge des FFs. z.B: D = 1 wenn Eingang = 1 und EN = 1 Der Takt des FFs bleibt "unberührt" und liegt IMMER an.
Nein.
Es gibt nur gleiche FFs, die jeweils in einem anderen Modus betrieben
werden. Prinzipiell ist es (speziell für Anfänger) sinnvoll, nur 1
einzigen Takt im Design zu haben.
