Hallo Leute! In der Firma haben wir ein kleines Elektrolabor. Dort möchten wir uns eine Lötabsaugung anschaffen. Welche Absaugungen gibt es in diesem Bereich bzw. was muss man beachten oder sind empfehlenswert für die Gesundheit? Soweit ich gesehen habe, benötigt man für manche Geräte einen Druckluftanschluss. Wir haben keinen Druckluftanschluss. Ich danke euch im Voraus für eure Tipps. Tschüss und schöne Grüße Martin
Hallo Martin, wir setzen die ZeroSmog von Weller ein. Das Gerät gibt es wahlweise für Druckluftbetrieb oder mit Elektroantrieb. Der Vorteil an der Anlage ist die direkte Absaugung an der Lötspitze, wodurch fast kein Rauch in die Umgebung gelangt und kein zusätzlicher Platz am Arbeitsplatz verloren geht. Nachteil ist, dass man dafür spezielle Lötkolben mit Absaugrohr braucht. Dazu gibt es eine Abschaltautomatik, die erkennt, wenn der Lötkolben abgelegt wird. Es wird mit drei austauschbaren Filtern gearbeitet. Die erste Filterstufe ist eine Kondensationsfiltermatte, die zweite Stufe besteht aus einem Partikelfilter und Aktivkohle. Die dritte Stufe ist hinter der Pumpe und filtert durch Pumpenverschleiß erzeugte Partikel aus dem Abgas heraus. Die Filter sind so gut, dass das Abgas vollkommen geruchlos ist. Die Filter halten sehr lange (Filtermatten einige Monate bis mehrere Jahre und die Aktivkohlekartusche viele Jahre). Grüße, Peter
Hallo Peter! Das ist sehr interessant. Woher weiß man, ob der Filter getauscht werden muss, macht man das nach Gefühl oder hat man eine Anzeige? Das Dumme ist, dass wir zwei Lötstationen haben. Wenn wir uns einen oder mehrere Lötkolben mit Absaugung anschaffen, dann wären die alten Lötkolben im Prinzip nutzlos. Bei RS gibt es z.B. eine reine Lötabsauganlage von Weller 610-9456, die für zwei Arbeitsplätze ausgelegt wäre. Mir geht es jetzt rein um die Gesunheit, was im Prinzip empfehlenswerter ist. Wenn ich nun eine reine Absauganlage verwende, dann gehen giftige Dämpfe in die Luft, sobald ich den Lötkolben in der Station absetze, weil der Kolben nachraucht. Andererseits, wenn man jetzt die ZeroSmog-Station von Weller verwendet, wie du empfohlen hast, dann schaltet die Absaugung ab, sobald der Lötkolben abgesetzt wird, was bedeutet, dass ebenfalls Dämpfe in die Luft gelangen. Die Frage ist nun, welches System am praktikabelsten und gesundheitsfördertsten ist? Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir noch ein paar Tipps geben könntet. Schöne Grüße Martin
