Hallo Allerseits, beim Stöbern im Netz bin ich auf eine interessante Schaltung zur Messung der Leistung von 230V-Verbrauchern gestoßen: http://www.edn.com/contents/images/6531584.pdf (ab 2. Seite) (Die Schaltungen aus dem Artikel habe ich noch mal als Anhang angefügt.) Interessant ist, dass die Leistung direkt gemessen werden kann, und zudem noch Wirk- und Scheinleistung (2. Schaltung). Meist wird sowas ja mit einem Stromwandler gemacht. Aber dann muss man auch noch die Spannung messen, oder diese als konstanten Wert in die Berechnung einsetzen. Hat schon mal jemand diese oder eine ähnliche Schaltung ausprobiert? Was halten die Experten in Sachen Schaltungstechnik davon?
Ein Problem dürften u.a. die LEDs sein, die sich einen gemeinsamen Vorwiderstand teilen. Daher ist ein 4x Optokoppler mit möglichst gleichen Bauteilen sicherlich sinnvoll. Ein weiteres Problem dürfte die Alterung der LEDs sein, die ein regelmäßiges Nachkalibrieren erforderlich macht. Von daher würde ich das ganze als Quick&Dirty Schaltung betrachten die sicherlich für das eine oder andere Bastelprojekt sinnvoll ist, aber für einen echten Dauereinsatz vermutlich zu ungenau ist. Ein Stromwandler hat halt eine deutlich bessere Langzeitstabilität des Übersetzungsverhältnisses als eine LED.
Wenn ich ehrlich bin, versteh ich die Schaltung nicht mal richtig. Mich würde nämlich interessieren, wie linear und temperaturstabil das ganze ist. Kann mir jemand einen Hinweis geben? Gruß
