Nabend zusammen, ich bin neu auf dem Gebiet des Micronctrollers und habe Probleme mein 1 Programm auf den Microcontroller zu überspielen. Könnt ihr mir da helfen? Habe das Pollinboard und einen Atmega 32. Kollege hat mir einen Bootloader draufgespielt und ein Lauflicht programmiert. Somit kann ich über die RS232 Schnittstelle programmieren. Soviel ich weiß muss ich den Controller erst in Programmierstatus bringen oder? Aber wie? Als software habe ich AVR-Studio und zum überspielen YAAP. Aber bei meinem Porgamm melde avr noch 1 fehler. hier mein Programm .include "m32def.inc" ; Definitionsdatei für den Prozessortyp einbinden ldi r16, 0xFF ; lade Arbeitsregister r16 mit der Konstanten 0xFF out DDRB, r16 ; Inhalt von r16 ins IO-Register DDRB ausgeben ldi r16, 0b11111100 ; 0b11111100 in r16 laden out PORTB, r16 ; r16 ins IO-Register PORTB ausgeben ende: rjmp ende ; Sprung zur Marke "ende" -> Endlosschleife -------------------------------------------------------------------- ist aber noch ein Fehler mit der Include-Datei: C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\huhu.asm(1): info: 'C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\m32def.inc' included from here das der Fehler. KAnn mir jemand weiter helfen so das ich das Programm überspielt bekomme gruß
Hi >ist aber noch ein Fehler mit der Include-Datei: >C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\huhu.asm(1): info: >'C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\m32def.inc' included >from here >das der Fehler. Stelle mal in 'Project->Assembler Options' auf 'AVR Assembler: Version2' ein. Bei 'Version1' muss in '.include ....' der komplette Pfad angegeben werden. Bei 'Version 2' nicht. Und erstelle dir für deine Projekte ein eigenes Verzeichnis. Die haben dort, wo du das hast, nichts zu suchen. MfG Spess
Also ich habe das umgeändert und nun gibt er keinen Fehler aber 1 Warnung raus. Bei Meldungen gibt er an: AvrAssembler: Object file is empty and not saved aber das sollte nicht tragisch sein oder? Wie kann ich nun die Datei.asm weiter verarbeiten? Gruß, Michael
HI
Gar nicht. Sieh im linken Tab (Project) unter 'Output' nach, ob ein
Hex-File erzeugt wurde. Das musst du dann mit dem Bootoader übertragen.
MfG Spess
So habe nochmal ein neues Projekt angelegt und nun habe ich 0 Fehler und o Warnungen Segment Begin End Code Data Used Size Use% --------------------------------------------------------------- [.cseg] 0x000000 0x00000a 10 0 10 32768 0.0% [.dseg] 0x000060 0x000060 0 0 0 2048 0.0% [.eseg] 0x000000 0x000000 0 0 0 1024 0.0% Assembly complete, 0 errors. 0 warnings =) Wenn ich nun auf assemble an run klicke will der die Plattform und den Microcontroller haben aber da bekomme ich noch keine Verbindung. Wie bekomme ich das nun auf den Atmega 32 auf dem Pollinboard?
HI >Kollege hat mir einen Bootloader draufgespielt und ein Lauflicht >programmiert. >Wie bekomme ich das nun auf den Atmega 32 auf dem Pollinboard? Also jetzt musst du deinen Kollegen fragen. MfG Spess
Welche Schnittstelle nutzt Du? IMHO brauchst Du die "untere", das müsste RS232 sein. Die "Obere" ist ein "BitBang-ISP" Interface (z.B. PonyProg)
Nutze die RS232 Schnittstelle da ich ja einen Bootloader schon drauf habe. Gruß, Michael
Das Porblem ist das, das wenn ich mit AVR sagte das der Assemble und run machen soll er die den COntroller anscheinend net erreicht. Irgendwas passt mit der Schnittstellen Einstellung noch net. Kann mir da wer weiterhelfen? Ist ein Notebook mit nur dieser Schnittstelle, müsste also Com1 oder Com2 nur sein aber welche Plattform bei AVR auswählen?
Hi >Das Porblem ist das, das wenn ich mit AVR sagte das der Assemble und run >machen soll er die den COntroller anscheinend net erreicht. 'Assemble und run' ist auch nicht zum Programmieren. Damit wird das Projekt assembliert und der Simulator/Debugger gestartet. So kann das also nicht gehen. Allerdings kann ich dir beim Bootloader auch nicht weiterhelfen,. Was sagt dein Kollege? MfG Spess
Habe den leider noch nicht erreicht, denke das ich den Montag erst sprechen kann. Mit welchen Programmen übertragt ihr denn eure HEX-Dateien?
Hi
Mit einem Programmer (STK500/AVR-ISP-MK2/AVR Dragon).
MfG Spess
Anfänger schrieb: > Mit welchen Programmen übertragt ihr denn eure HEX-Dateien? Meistens mit einem einfachen STK200 Nachbau (Parallelportprogrammer) und AVRDUDE im Batchfile (=> Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard) als Steuersoftware. Demnächst werde ich statt AVRDUDE auch mal das freie AVRISP V5 Plugin von Kanda direkt aus AVR Studio heraus benutzen.
Also SKT600 oder der AVR Dragon kann man auch in AVR-STudio auswählen, er versucht sich dann mit dem Bootloader zu vebinden was schief geht. Muss man den Controller/das Board nicht erst in den Programmierstatus bringen indem man z.b die Reset-Tase 5s drückt oder sowas? Gruß
Anfänger schrieb: > Muss man den Controller/das Board nicht erst in den Programmierstatus > bringen indem man z.b die Reset-Tase 5s drückt oder sowas? Ja nicht gerade 5s, aber ein Reset ist i.allg. nötig. Was danach noch notwendig ist (bestimmte Baudrate oder Autobaud, bestimmte serielle Daten vom PC=>µC), hängt davon ab, wie der Bootloader geschrieben ist. Das AVRProg aus dem AVR Studio tut nix?
Ne das tut leider nichts. Wie kann ich denn den µ-Controller (Atmega 32) in den Porgrammierstatus bringen?
Wurde doch schon gesagt: Das kommt auf den Bootloader an. Bei manchen muss ein Pin nach GND oder VCC gezogen werden, bei anderen wird ein Befehl per RSR232 erwartet... 1000 Möglichkeiten. Wie der programmiert ist weiß nur dein Kollege. Woher sollen wir wissen welchen Bootloader dein ATmega drauf hat? Hat das Pollinboard keinen eigenen Programmer?
Hi Es gibt für das AVR-Studio noch ein Bootloader-PlugIn: Flip. Kann von ATMEL heruntergeladen werden. MfG Spess
Doch, es hat einen ganz einfachen seriellen Bitbang-Programmer onboard.
Man braucht dafür
1. einen PC mit echter RS232-Schnittstelle
2. ein OS, das Bitbanging zulässt
3. ein 1:1 belegtes RS232-Kabel (kein Nullmodemkabel!)
4. Programmiersoftware z.B. PonyProg oder AVRDUDE (ponyser Einstellung)
Schon klar dass das nicht das wahre ist, aber es wäre eine weitere Möglichkeit gewesen und mir war nicht klar dass der TE den Bootloader installiert (bekommen) hat weil er über das Board nicht programmieren kann. Naja, gutes Werkzeug (mit Atmel Logo) lernt man schnell zu schätzen ;).
