Hallo, Ich habe o.g. Microcontroller und versuche über einen USB-Seriell Adapter an der ISP-Schnittstelle einen Bootloader(STK500) draufzuspielen. Das versuche ich mit dem Programm PonyProg2k. Mein Problem hierbei ist, dass das schreiben bei 95% einfach nicht mehr weitergeht und ich den Prozess killen muss. Belibig reproduzierbar. Das hat zur Folge (meiner wenigen Erfahrung nach), dass ich über das AVR Studio 4, keinen connect zu dem Board(Atmel Eval. ver 2.1) bekomme. Wenn ich den Programmer auswähle, also STK500 und den Port, der zu 100% sicher richtig ist, und dann auf "Connect" klicke, verschwindet der Dialog und er erscheint nach einigen Sekunden wieder. In der Titelleiste des Dialoges steht dann "Connect failed - Select ....". Habe hier an beiden Schnittstellen (RS232 und ISP) getestet. Selbes Ergebnis. mfg
