Ist es eigentlich möglich das ein defekter Festplattencontroller eine Festplatte beschädigt? Ich hatte in meinem Notebook plötzlich lesefehler beim lesen von der Platte. Darafuhin hab ich eine neue Platte besorgt, und eingebaut. Nach kurzer Zeit trat wieder der selbe Fehler auf. Also scheints ja nicht an der Platte gelegen zu haben. Jetzt hab ich die fast neue Platte in ein USB-Gehäuse gesteckt und an einen anderen Rechner gesteckt. Aber auch da ist sie nicht mehr fehlerfrei lesbar. Und damit meine ich keine Dateisystemfehler, sondern es werden defekte Sektoren gemeldet.
Defekte Controller gibt es seltener als defekte HDs und lose Kabel. Übler Fehler ist auch, wenn im Controller-Cache Speicherfehler auftreten. Die Symptome können da sehr verschieden sein je nach Speicherbenutzung.
Unsichere Platten sind Mist. Im Zweifelsfall neue HD komplett und gründlich formatieren um sicher zu sein, daß alle Sektoren noch sauber beschreibbar sind. (Die vom Hersteller versteckten Reservesektoren erreicht man so nicht.) Falls das Image von der kranken Platte stammt, sind dann evtl. auch die Fehler/Viren mit auf die neue kopiert?
ich habe ja eine nagelneue Platte benutzt. Darauf ein frisches Windows installiert. Nach kurzer Zeit zeigte sich wieder der gleiche Fehler, wie mit der alten Platte. Also liegt die Vermutung nahe, dass es nicht an der Platte gelegen hat. Aber warum funktioniert die neue Platte nun auch nicht mehr, wenn ich sie ins externe USB-Gehäust stecke? Das ist doch unlogisch...
Es gab vor langer Zeit auch Notebooks, wo User mit leeeerer Batterie noch versucht haben Daten auf die HD zu schreiben. Unterspannung beim Schreiben mögen manche HDs gar nicht. Da half nur eine neue HD.
Ich glaub aber, dass die Akkus dieser Notebooks nach so langer Zeit nur noch als Dekoobjekte brauchbar sind. Wie warm wirds denn in dem Laptop im Bereich der Platte? (evtl. Hitzeschaden)
Meine trübe Glaskugel meint eher eingeschleppter Virus als Wäremefehler. So ein Ringelspiel kann man ewig treiben wenn schon bei der Installtion was verseucht ist.
Dieter schrieb: > Ist es eigentlich möglich das ein defekter Festplattencontroller eine > Festplatte beschädigt? Den FAT/NTFS/extN-formatierten Inhalt kann er natürlich schon durcheinander bringen. Aber defekte Sektoren kann er eigentlich nicht provozieren, denn deren Integrität sichert die Platte völlig autark. Vorstellbar wäre nur, dass ein Hardware-Fehler am Interface beispielsweise die Spannungsversorgung der Platte destabilisiert oder die Firmware aus dem Tritt bringt.
@AK Zustimmung, nur gab es auch schon Spannungsausfälle, die kaputte Sektoren beim Schreiben erzeugt haben und ganz dunkel erinnere ich an NT-Zeiten wo auch Software die HD-Ausfälle gefördert hat.
