Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tempsensor TSic/Zacwire "ruckelt"
von D. K. (g1o2k4)
Hallo.
Ich bin dabei einen Temperatursensor mit Zacwire Protokoll auszulesen
und komme nicht weiter.
Es klappt bei Raumtemperatur super. Er liest schön in 0.1° Schritten
aus. Aber wenn ich die Temperatur senke (unter 14°) fängt die anzeige
auf einmal an zu ruckeln. Zwischen 14° und -12° bleibt der angezeigte
Wert auf 1.2° stehen und erst unter -12° hört er auf zu ruckeln.
Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte? der Sensor ist es nicht, hab
ihn mit Oszilloskop angesehen und er sendet ohne Probleme.
Der Sensor hängt am Interupt0 Pin und wird dort ausgelesen.
Es kann ja auch nicht am Timing liegen, denn bei Werten |value| > 14°
geht es ja, d.h. die Bitwechsel werden gelesen.
Selbst wenn das Auslesen der Ganzzahlen nicht richtig klappen würde,
müsste sich ja zumindest der Nachkommawert ändern.
Könnte der Atmega8 Probleme mit der niedrigen Temperaturen haben?
von spess53 (Gast)
Hi
Der ATMega8 ist bis -55°C spezifiziert. Also unwahrscheinlich. Als Test
könntest du die Leitung länger machen und nur den Sensor kühlen.
Möglicherweise stimmt deine Einlese- oder Berechnungsroutine doch nicht
so ganz nicht. Du könntest zum einen, dir einfach mal die vom TSIC
gelesenen Werte ohne Temperaturberechnung ausgeben lassen. Die
Temperaturberechnung kann man auch im Simulator mit vorgegebenen Werten
Testen.
MfG Spess
von D. K. (g1o2k4)
So. Ich bin jetzt einen Schritt weiter.
Anscheinend ändert der Temperatursensor in Abhängigkeit zur Temperatur
die Zeit zwischen den einzelnen Bits.
Je höher die Temperatur, desto länger die Zeit dazwischen, je kälter
desto kürzer. Ich kann also nicht mit einer festen Zeit arbeiten, die
ich verstreichen lasse, sondern muss diese erst anhand des Startbits
bestimmen.
Es ist also eine neue Problemstellung (Soll ich dafür einen neuen Thread
erstellen):
Das Signal ist normal auf 1, wenn es los geht kommt zuerst das Startbit
mit einer fallenden, einer steigenden und wieder einer fallenden Flanke.
D.h. ich muss jetzt bei der fallenden Flanke, die zeit zur nächsten
steigenden messen. Wie stelle ich das am besten an?
Auf Seite 3 ist es gezeigt:
http://www.zmd.biz/pdf/IST_TSic_ZACwire_V2.3%20Digital%20Output_17-Oct-06.pdf
T_Strobe ist die Zeit die ich brauche.
Das beste wäre wohl, wenn ich einen Counter starte bei der ersten
fallenden Flanke, und bei der nächsten steigenden Stoppe. Anschließend
kann ich ja auf dem Counter den gezählten Wert laden. Bloß wie generiere
ich einen Wartezyklus mit der Länge des Werts vom Counter?
Oder hat jemand eine einfachere Idee zur Realisierung?
von Jörg S. (joerg-s)
>desto kürzer.
Du meinst das Bit ist nicht mehr 125µs lang, sondern wesentlich kürzer
oder länger?
von Vielleichthilft's (Gast)
von D. K. (g1o2k4)
@Jörg S.: Ja genau. So kann ich nicht eine Warteschleife die konstant
120us wartet benutzen.
von spess53 (Gast)
Hi
>Anschließend kann ich ja auf dem Counter den gezählten Wert laden. Bloß wie
>generiere ich einen Wartezyklus mit der Länge des Werts vom Counter?
Entweder komplett mit Timer realisieren, oder die Messung mit einer
Zählschleife realisieren, die die gleiche Taktzahl benötigt wie die
Warteschleife. Dann kann der Wert direkt übernommen werden.
MfG Spess
Synconisierst du dich denn nicht auf die Flanken?
Ich mach die Auswertung so:
- Auf fallende Flanke warten
- Delay 62,5µs (Mitte des Bit treffen)
- Schauen welcher Pegel da ist und 1 oder 0 merken
- Wieder auf fallende Flanke warten
Wenn jetzt das Timing nicht so aus dem Ruder läuft das bei 62,5µs die
logisch 1 nocht nicht da ist, oder bei logisch 0 schon vorbei ist,
klappt das.
Daher würde es mich auch mal interessieren wie weit sich die Bits denn
jetzt von den Nominal 125µs entfernt haben.
von D. K. (g1o2k4)
> klappt das.
Das kann ich dir leider "noch" nicht sagen, weil ich zu faul war um das
Oszilloskop zur Gefriertruhe zu tragen und dort zu testen. Ich habs auch
nicht abgelesen als ich es von Raumtemperatur bis ca 50° getestet habe.
Aber ich habe jetzt hier eine Macro gefunden, mit dem man eine bestimmte
Anzahl an Zyklen warten kann. Und dem habe ich jetzt einfach die
gemessene Anzahl an Zyklen gegeben. Das klappt ziemlich gut.
Beitrag "Re: AVR: Delay 7 ... 65542 Zyklen"
von Jean P. (fubu1000)
ich hatte auch festgestellt das sich das TStrobe des TSIC's stark ändert
und die 60µS Pausen nit funzen.
Im Anhang habe ich mal meinen Code angehangen(ist für Atmega8, also
eventuell Register Anpassung erforderlich).
Nicht der schönste, aber funzt. Hoffentlich sind keine Fehler drin, da
aus mehreren Dteien zusammen kopiert.
Habe ausserdem ne kleine main zum benutzen mit reingehangen.
Ich benutze den Timer1 dafür(kann auch jeder andere benutzt werden
natürlich). Am Anfang messe ich den TStrobe mittels Timer1 im Normal
Mode. Anschliessend setze ich den CTC Mode ein um die Flanken richtig zu
erwischen.
Achso PD3 ist der Pin des Tsic-Signals und PD5 der Power Pin.
von M. H. (Gast) (Gast)
ich habe nun schon seit mehreren Wochen ein scheinbar ähnliches Problem.
Ich benutze ein embedded System von Bolymin mit einem Atmega 644p. An
den 2 freien Ports des Boards lese ich zwei TSic´s ein. Dabei
synchronisiere ich mich auf fallende Flanke mittels Pinchange Interrupt
und benutze den 16bit Timer um die 62µs "abzuwarten". Nach dieser Zeit
übernehme ich den Pinstatus. Beim nächsten Bit das gleiche: fallende
Flanke(Interrupt)--> 62µs--> Pinstatus übernehmen. Bis ich alles
aufgesammelt hab. Mein Problem ist jetzt, dass von Zeit zu Zeit der
Temperaturwert "ruckelt". Ich gebe die Temperatur auf dem Display aus,
z.B.: 20°C, 21°C, -15°C, 20°C. Ich weiß nicht, warum manch ein Wert
komplett aus der Reihe fällt (-15°C). Ich habe auch schon das TSic
Signal an den Oszi gehängt, dabei ist mir auch aufgefallen, dass die
Bits mit steigender Temperatur länger werden, aber da ich mich ja immer
per Interrupt an die fallende Flanke hänge, kann das mein Problem nicht
erklären.
Hat jemand eine Idee warum die Werte wackeln? Kann es sein, dass das
Bolyminboard nicht stabil ist, hat schonmal jemand mit Hardware dieser
Firma gearbeitet? Bolymin liefert auch Treiber die mittels PWM das
HIntergrundlicht des LCD steuern, diesen Treiber konnt ich nicht
verwenden, da das PWM Signal in die Ports gestreut hat, mit denen ich
die Sensoren auslese, daher ist meine Hintergrundbeleuchtung "dauerhaft
an". Deutet das auf "schlechte" Hardware von Bolymin hin?
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Martin
von bingo (Gast)
Wenn ein Wert völlig aus der Reihe fällt, fehlt da meist ein Bit. Die
TSICs haben eine variable Bitlänge, die teperaturabhängig ist. Da das
Startbit einen DC von 50% hat, die Datenbits aber von 25% bzw. 75% MUSST
Du erst mal die Länge des halben Bits anhand des Starbits bestimmen und
genau diese Zeit nach der Flanke warten und dann danach bestimmen,
welchen Wert das Datenbit hat. Eine feste Warteseit von 62µsec
funktioniert nur bei Temperaturen um 20°C
Hallo bingo,
danke für die schnelle Antwort, ich hab das Signal auf dem Oszi von 20°C
bis 120°C beobachtet und klar sieht man deutlich eine Verlängerung der 2
Bytes, aber laut Datenblatt ist die logische "1" und die logische "0" ja
von jeweils 25% bis 75% eines Bits vorhanden also für die Zeit von ca
62,5µs und da messe ich ja für jedes Bit neu genau in der Mitte. Und das
Signal müsste dann mehr als 31,25µs aus dem Ruder laufen pro Bit damit
ich voll daneben haue, oder?. Auf dem Oszi hab ich Abweichungen von um
die 7µs beobachtet. Ich hatte auch bereits mit dem Gedanken gespielt die
Messung so umzustellen, das werde ich nun auch tun um zu sehen ob das
hilft.
Ich werde berichten, ob das geholfen hat.
Vielen Dank
mfg
Martin
wir haben die Software so umgestellt, dass jeweils das T Strobe gemessen
wird und dann als compare Zeit genutzt wird mit dem Ergebnis, dass die
Fehleranfälligkeit noch größer geworden ist. Das lässt uns vermuten,
dass ein Timerproblem vorliegt, hat jemand dahingehend Erfahrungen.
Atmega 644p Timer1 im CTC mode, dass der vllt. nicht ganz "rund" läuft,
oder sowas?
Danke
Martin
von usuru (Gast)
Ich arbeite öfters mit TSICs, allerdings benutze ich PICs, ein gut
kommentierter ASM-Code steht unter
Beitrag "Re: digitaler Thermosensor", der funktioniert
wunderbar
nach weiteren Forschungen ist jetzt klar, dass Sörungen, die nur von
anderen IC´s auf dem Bolymin Board stammen können -daher nicht
eliminierbar sind- den Pinchange Interrupt stören, bzw. zum falschen
Zeitpunkt auslösen. Also werden wir die TSic´s per Polling auslesen
müssen.
Danke für den Link zu dem Quelltext, den werde ich mir durchlesen und
vielen Dank für die schnellen Hilfestellungen!
liebe Grüße
Martin
von Bernhard S. (bernhard)
