Hallo, ich bin immernoch am Basteln. Ich will Daten von einem uPC der im Keller sitzt an einen anderen im Flur übertragen. Ausgeschaut habe ich mir dafür RS232 gewandelt auf rs485 weiter per gedrilltem zweidraht quer durchs Haus. (sind so um die 30Meter) Wo bekomme ich verdrillte Zweidrahleitung her? Hat mir jemand eine Quelle, bei der ich als Privatperson bestellen kann? Bei C*, Angelika und distrelec habe ich nichts gefunden :-( Danke...
Ich wuerde mal behaupten, dass es Klingeldraht in jedem Baumarkt gibt. Ob RS485 eine bestimmte Leitungsimpedanz voraussetzt und ob Klingeldraht dieser dann auch entspricht, weiss ich allerdings nicht. Ansonsten: Beitrag "Reichelt und Klingeldraht?"
Telefonkabel, fürs extreme auch CAT.x-Kabel :)
Ja, aber das ist doch alles im Mantel. Ich hätte gerne ein flexibles, verdrilltes, Leitungspaar.
für RS485 brauchst du noch die Masse... Verdillte Litzen ohne Mantel habe ich noch nie gesehen als Rollen/Meterware.
Mach es selbst. Nimm zwei Lizendrähte, auf einer Seite einen Nagel oder Schraubstock auf der anderen Seite eine Bohrmaschine. Langsam drehen und Du hast Deine verdrillte Leitung. Keine Phantasie?
PS: Du kannst natürlich Patchkabel kaufen, aufschlitzen und ein Adernpaar rausholen.
Es gibt Cat.x in flexibel, und den Mantel entfernst Du mit dem Cuttermesser. Es ist zwar für Deine Anwendung vollkommen schnuppe ob die 2drahtleitung mit oder ohne Mantel ist bei 30m, aber da Du diesen Wunsch nach mantellos hat UND Du vermutlich nicht: "2 x 40m flex. Einzelader einseitig in den Schraubstock und auf der anderen Seite in den Akkuschrauber einspannen (und dann verdrillen willst). Ergebis: 30 m flexible, verdrillte 2 Drahtleitung." Mußt Du halt weiter frickeln.
Hm, was mir da auf die schnelle noch einfällt wäre Patchkabel (vom Netzwerk) aufzuschneiden und eine Doppelader davon zu klauen... Nicht schön, aber selten. Alternativ 2 einzelne Litzen kaufen und selber verdrillen. > Es ist zwar für Deine Anwendung vollkommen schnuppe ob die 2drahtleitung > mit oder ohne Mantel ist bei 30m, Elektrisch vielleicht, aber platzmäßig? Wissen wir nicht. Das mit dem Akkuschrauber find ich übrigens ne geniale Idee :)
Würde es nicht auch ein Stereo-Audio-Kabel tun? Die Masse muss doch auch mit rüber, oder? Wäre Billig und flexibel...
Gibts beim Conrad: Kabel, Leitungen > Drähte, Litzen > Einzeladern, Litzen LiY. Gleich Artikel 2-4. Und dann, wenns verdrillt sein muss, in die Bohrmaschine einspannen und Vollgas... Servus, Helmut.
>Ich will Daten von einem uPC der im Keller sitzt an einen anderen >im Flur übertragen. ==> Ethernet
>>Ich will Daten von einem uPC der im Keller sitzt an einen anderen >>im Flur übertragen. > >==> Ethernet Mit einem Atmega8?
du kannst z.B. irgendein DMX Kabel nehmen(DMX ist RS485): http://www.thomann.de/de/concab_dmx_kabel.htm
RS232 ist bis glaub ich bis 100ft (33m) spezifiziert und funzt in der Regel locker bis 100m
wofür sollte man bei einer differentiellen übertragung die masse
brauchen? ich komme mit zwei drähten bestens aus...
gast schrieb: >> für RS485 brauchst du noch die Masse... > wofür sollte man bei einer differentiellen übertragung die masse > brauchen? ich komme mit zwei drähten bestens aus... Stichworte: Gleichtaktbereich des Empfängers, Potentialverschiebung, Ausgleichströme
> wofür sollte man bei einer differentiellen übertragung die > massebrauchen? ich komme mit zwei drähten bestens aus... Wenn du zwischen den Teilnehmern eine galvanische Trennung hast, mag das zuverlässig funktionieren. Anderenfalls wird es früher oder später Übertragungsfehler geben oder deinen Bustransceiver killen.
@ gast (Gast) >> für RS485 brauchst du noch die Masse... >wofür sollte man bei einer differentiellen übertragung die masse >brauchen? Weil differentiell != AC-Kopplung >ich komme mit zwei drähten bestens aus... Das KANN gehen, MUSS aber nicht. Deine Masse findet sich schon meist, wenns sein muss über PE. MFG Falk
ich dachte, das es gerade dr Vortil von RS485 ist, dass man keine masse braucht.
Probier's einfach aus. Ich hatte auch schon den Fall, als für eine CAN Verbindung quer durchs Haus nur eine 2-adrige Telefonleitung übrig war. Läuft problemlos. Übertragungskontrolle (CRC) ist natürlich Pflicht, was in meinem Fall schon vom CAN abgedeckt wird.
