Hallo, man kann ja, wenn man einen höher "Voltigen" Eingang hat ( LOW: 0V und High: 18-28V ) den über ein Widerstand direkt auf den Port legen, da die Diode den Rest eh nach VCC ableitet. Hab gedacht ich hängt da 100kOhm rein, dann fließen zw. 120 und 230 uA. Ist das zu wenig, wenn die Zuleitungen über 5m sind? Der maximale Strom per I/O ist 20 mA (absolute Maximum Rating), deshalb hab ich den so klein gewählt und es kommen 12 solche Sensoren an die Ports. Die Sensoren sollten sicher und schnell schalten. Sind die 100k OK oder zu klein/groß ? danke, mfg
Hi Was hindert dich daran, einen Spannungsteiler zu nehmen? MfG Spess
Ich würde das ganze lieber niederohmiger machen und dafür am Eingang eine Z-Diode spendieren. Klemme----R------ µC | Z-Diode | -----
> einen höher "Voltigen" Eingang hat Für ein "Low" mußt du dann aber am Portpin unter 1V kommen. Ich würde da einen Pulldown empfehlen. Und dann hast du schon einen Spannungsteiler, der (wenn günstig ausgelegt) die höhere Spannung auf erträgliche 5V herunterteilt ;-) > ich hängt da 100kOhm rein > Ist das zu wenig, wenn die Zuleitungen über 5m sind? Ja. Lange Eingangsleitungen verlangen einen niederohmigen Abschluss, sonst misst du das Handy oder den Mixer oder den Dimmer auch mit... :-o
hab momentan in einem anderen Aufbau einen 47k zu 11k Spannungsteiler im
Einsatz, aber im Forum liest man oft, dass man das auch direkt ranhängen
kann. Würdet ihr eher zu Z-Diode empfehlen, oder zu Spannungsteiler?
