Hallo. Ich stehe gerade voll an, nämlich habe ich einen Spannungsteiler welcher mit zwei 100kOhm Widerständen dimensioniert ist, jedoch fällt an einem mehr Spannung ab. Mein Gleichspannungsspeisegerät gibt eine Spannung von 10 Volt aus. An einen Widerstand liegen 7 Volt, und am anderen 3 Volt? MfG
Verschoben durch Admin
Peter G. schrieb: > Hallo. > Ich stehe gerade voll an, nämlich habe ich einen Spannungsteiler welcher > mit zwei 100kOhm Widerständen dimensioniert ist, jedoch fällt an einem > mehr Spannung ab. > Mein Gleichspannungsspeisegerät gibt eine Spannung von 10 Volt aus. > An einen Widerstand liegen 7 Volt, und am anderen 3 Volt? > MfG haha....vielleicht solltest du nicht soviel zeit mit deinen widerständen verbringen und mal vor die haustüre gehen
spess53 schrieb: > Hi > > Belasteter Spannungsteiler? > Widerstand falsch einsortiert? > ......? > > MfG Spess Was ist ein belasteter Spannungsteiler? Ich habe keine Last auf dem Spannungsteiler, falls du dies meinst, sondern es ist nur der Spannungsteiler selber? Die Widerstände haben laut Oszilloskopmessungen 100kOhm. MfG
Das Oszilloskop hätte ich auch gern ;-) Meines kann nur u(t) darstellen. Andreas
Wie misst man mit einem Oszi einen Widerstand?
Ansonsten: Schmeiss den Schätzprügel weg (aber sag mir wohin. Mich stört
es nicht, wenn mein kstenloser Oskar einen Widerstand falsch messen
würde, dafür benutzt ich mein Multimeter oder lese die Ringe), es misst
offensichtlich falsch.
Das Oszi, welches in einer Hobby-Werkstatt steht, und Widerstände messen
kann, möchte ich sehen...
Ralf
Andreas Lemke schrieb: > Das Oszilloskop hätte ich auch gern ;-) Meines kann nur u(t) darstellen. > > Andreas Mein Professor hat mir mal gesagt, dass man Gleichspannungen ganz leicht über Wechselspannungen messen kann, indem man einen Kondensator dazwischenschaltet, damit er die Spannung glättet? Oder soll ich besser ein Multimeter nehmen, den Strom messen, und dann durch Berechnung auf die Spannung zurückrechnen? MfG
Ralf schrieb: >> Die Widerstände haben laut Oszilloskopmessungen 100kOhm. > Das Oszi, welches in einer Hobby-Werkstatt steht, und Widerstände messen > kann, möchte ich sehen... > > Ralf bei mir zuhause im Wuppertal ;) Rüdigerstraße 65
Hi
Ups, kann mein Oszi nicht. Wenn du nur die zwei Widerstände hast und
misst unterschiedliche Spannungen, dann sind die Widerstände nicht
gleich. Punkt
Vertausche doch mal die Widerstände.
MfG Spess
> Mein Professor hat mir mal gesagt, dass man Gleichspannungen > ganz leicht über Wechselspannungen messen kann, indem man einen > Kondensator dazwischenschaltet, damit er die Spannung glättet? > Oder soll ich besser ein Multimeter nehmen, den Strom messen, > und dann durch Berechnung auf die Spannung zurückrechnen? Was, zum Kuckuck, treibst du da eigentlich? Was hindert dich daran, dein Multimeter auf Spannungsmessung einzustellen?
spess53 schrieb: > Hi > >>Die Widerstände haben laut Oszilloskopmessungen 100kOhm. > > Ups, kann mein Oszi nicht. Wenn du nur die zwei Widerstände hast und > misst unterschiedliche Spannungen, dann sind die Widerstände nicht > gleich. *Punkt* > Vertausche doch mal die Widerstände. > > MfG Spess Wenn ich die Widerstände vertausche, sind die Spannungen annährend gleich, nur umgekehrt? Ich stehe voll an, leider... MfG
Hi >Wenn ich die Widerstände vertausche, sind die Spannungen annährend >gleich, nur umgekehrt? Ich stehe voll an, leider... Dann bau sie so ein, das es passt. MfG spess
Christoph K. schrieb:
> was für zeug nimmst du bitte?
Vishay Widerstände und ein Hilti Gleichspannungsspeisegerät.
spess53 schrieb: > Hi > >>Wenn ich die Widerstände vertausche, sind die Spannungen annährend >>gleich, nur umgekehrt? Ich stehe voll an, leider... > > Dann bau sie so ein, das es passt. > > MfG spess Dies habe ich schon probiert, aber ich komme einfach auf keinen Nenner. MfG
Das kommen wir bei deinen Problem- und Aufbaubeschreibungen auch nicht.
Nochmal: Was genau hast du wie verschaltet? Was misst du wo und womit?
Tip: verbale Beschreibungen können praktisch immer durch einen
Schaltplan oder zumindest ein Photo eindeutig gemacht werden.
ich glaube da verschaukelt uns einer
Ich würde mal sagen, dass Dein "Spannungsmessgerät" (wie auch immer dieses aussehen mag) eine Eingangsimpedanz von 75 Kiloohm hat. Wenn du mit diesem Messungen an Deinem eigentlich unbelasteten Spannungsteiler durchführst und bei beiden Messungen die Masse (oder halt "Minus") als Bezugspunkt nimmst, kommst Du zu eben diesem Messergebnis.
Hier einmal die Schaltung und die Auswertung per MSIM! Ich hoffe, sie ist verständisvoll. MfG
Ziemlich trollige Antworten heute. Bei gleichen Widerständen hast Du auch gleiche Spannungen. Wenn dem nicht so ist, dann gibt es mehrere Fehlermöglichkeiten. 1. Innenwiderstand des Meßgerätes Mit einem üblichen 10M Multimeter beträgt der Fehler: 50k/10M = 0,5% Bei nem 1M Oszi sinds schon 5%. 2. Dein Meßkreis und Deine Spannungsquelle sind anderweitig galvanisch verbunden (z.B. Erdschleife). Das dürfte hier der Fall sein. Peter
Wenn die Auswertung auf den Daten des Schaltplans beruht kann da aber nicht 7V rauskommen!
