Hallo, ich habe heute bei einem Freund(älteres Haus) den Äuseren Lichtschalter erneuert. In der Leitung die zum Lichtschalter führt waren 3 Kabel (Schwarz,Blau,Gr-Ge). Die Leitungen sind aber scheinbar willkürlich gewählt. Der Lichtschalter hat 3 Anschlüsse einen unten und 2 oben. Ich habe jetzt den Schwarzen unten eingeführt und blau und gr-ge oben. Das ganze funktioniert auch. Nur ist es korrekt? Eigentlich ist gr-ge ja Schutzleiter. War er aber nicht.
Moin, das ist richtig, der gn/ge Draht darf nur als Schutzleiter geutzt werden! Da war wohl ein selbsternannter Elektro- Spezialist am Werk. Stefan
wahrscheinlich handelt es sich um eine Wechselschaltung unter Verwendung des gn/gb Leiters >> Grober Murks und verboten!
nunja da werde ich das mal korrigieren das Haus ist noch zu Weltkriegszeiten gebaut wurden.
da der Leiter aber schon gn/gb muss es schon ein "Nachkriegselektriker" nach 1965 gewesen sein.
Oder es ist keine Wechselschaltung und die gibst jetzt auf den gn/gb die Phase - viele klemmen ihn in der Dose nicht an. Sonst hätte es geknallt. Las mal den gn/gb weg und schau ob noch alles geht. gn/gb DARF NIE FÜR WAS ANDERES GENOMMEN WERDEN, UND MUSS IN VERBINDUNGSDOSEN IMMER MIT EINANDER VERBUNDEN WERDEN!
also es ist schon ne Wechselschaltung. Ein Schalter ist drinne der andere Drausen.
richtig kriminell wird es dann, wenn der nächste Spezi vom Lichtschalter aus die neu gelegte Steckdose versorgt und den gn/gb dann "ordnungsgemäß" an deie PE Klemme der Steckdose anschliesst. Eine derartige Installation hätte mich vor zwei Wochen fast umgebracht! Vorschlag: lass mal den Elektriker kommen.
Die übliche "Kabelsparverdrahtung" schon 1000 mal gesehen. Nicht zur nachahmung empfohlen.
Es wäre sinnvoll, die Schalter gegen Taster auszutauschen und an ein "Eltako" (Stromstoßrelais) oder einen Treppenlichtautomaten zu führen. Dann reichen jeweils 2 "Signal-Drähte", gn-ge kann ordentlich als Schutzleiter geführt werden. Vorteilhaft ist: Man kann weitere Taster beliebig dranhängen. Klaus
Das kann auch die (unzulässige) Hamburger-Schaltung sein. L und N an die oberen Anschlüsse des Schalters, der untere Anschluß geht an die Lampe. Auf der Gegenseite ist ebenfalls so verdrahtet. Was nicht sein soll, hält sich um so länger.
