Hallo! Ich benutze einen ATMega32 Mikrocontroller und zum Programmieren "uisp" unter Win XP. Zum Programmieren des µCs habe ich eine einfache Leitung genommen und den µC mit dem Parallelport des Rechners verbunden. Diese Konfiguration hat unter Linux immer funktioniert. Unter Windows kann ich den µC mit uisp insgesamt zwei Mal beschreiben, danach startet die Datenübertragung wie immer, beim Verifizieren kommt aber die Meldung, dass die Daten im µC nicht in Ordnung sind. Wenn man den Rechner dann neu startet, geht es wieder zweimal. Ich dachte an ein Problem mit "uisp" und lötete die Leitung für "avrdude" um. Hier genau das Selbe, zweimal kann ich den µC beschreiben, dann muss ich neu starten. Das Programm "install_give_io.bat" habe ich, wie in der Anleitung beschrieben, beim ersten Mal gestartet. Ich würde mich freuen, wenn jemand einen Tip für mich hätte, wo ich "drehen" muss. Danke, Matthias
eventuell mit remove_give_io den treiber entfernen und wieder installieren. sonst fällt mir auch nichts ein mfg Azrael
Probier' mal die aktuelle Version von avrdude. Soweit ich aus der Mailingliste mitbekommen habe, hat sich dort am Windows-Code einiges getan. Nicht nur, daß die serielle Schnittstelle jetzt mit native Win32 code bedient wird, meiner Erinnerung nach könnten auch die Verzögerungen unter Windows jetzt anders implementiert sein (diese scheinen mir Dein Problem zu sein -- Linux und FreeBSD sind hier ,,von Natur aus'' langsamer, da sie keine direkte Port-EA benutzen).
