Hallo ich habe ein Problem mit meinem Tek 465. Es ist seit langem das erste Mal, dass ichs in Betrieb habe. Nun habe ich mal versucht eine Gleichspannung zu messen, indem ich mit dem Tastkopf auf +9V eine Blockbatterie gegangen bin. Dabeui habe ich vorher 5 Volt/Div eingestellt->GRD->line auf 0 gestellt, ->dann auf DC , CH1 ist aktiviert, Triggermode auf Auto, Trigger ist auf o,1 ms/DIV. Wenn ich dabei mit V/div weit runtergehe bekomme ich nur eine wechselspannung. Mit voltmeter gemessen : 9,4V Halte ich die Tastspitze an den Calibrator des Oszis bekomme ich auch ein Rechtecksignal Jemand eine Idee woran das liegen könnte? schöne Grüße Alex
habe heute gerade 2 tastköpfe bekommen...beide kanäle und beide tastköpfe reagieren gleich
Also möglicherweise bediene ich das Gerät falsch. ich habe jetzt einmal die Erdungsbuchse mit dem Minúspol verbunden, bekomme dann aber 2,3V auf den Schirm. Die Tastköpfe sind neu. Testec 312 LF 600VP
Hast du die Masse auch an den minuspol angschlossen? Da müsste meines Wissens eine Krokoklemme aus dem Tastkopf kommen. Das ist Masse! MfG
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/a/a6/Tastkopf.jpg/180px-Tastkopf.jpg&imgrefurl=http://de.wikipedia.org/wiki/Tastkopf&usg=__AhBySXRhQ857t7MUGT7IvxUxJ6Q=&h=135&w=180&sz=41&hl=de&start=6&um=1&tbnid=21f6JttA-y4AHM:&tbnh=76&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dtastkopf%26hl%3Dde%26sa%3DG%26um%3D1 So siehts in natura aus. Spitze an + anschliessen und die Klemme an -. P:S ob das Oszi ok ist kannst ausmessen wenn du an deinen Osziinternen Rechteckgenerator gehst und schaust was da für eine Spannung angezeigt wird. Im Handbuch sollte stehen was da rauskommt an der Stelle.
Musste gestern Nacht noch lange tüfteln bis ich das mit der Masse raus hatte. Auch kleine Fische können stinken. Vielen Danke für Eure Hilfe....ich glaub jetzt dürfte sogar die Voltanzeige stimmen...wobei ich nicht genau weiss warum, da ich mir fast sicher bin, dass jene, auch mit angeschlossener Masse, gestern nciht gestimmt hat. schöne Grüße Alex
> Musste gestern Nacht noch lange tüfteln bis ich das mit der Masse raus > hatte. Die ganze Nacht? Um eine Batterie auszumessen? Na dann mal Gratulation zu deinem ersten bestandenen "Elektronikprojekt" und weiterhin viel Erfolg ;-)
:-D Beharrlichkeit ist die halbe Miete....Naja war nebenbei auch damit beschäftigt das AVR Stk500 zum Laufen zu bringen. Mal sehen ob ich heute eine Kommunikation aufbauen und mein Erstes Testprogramm zum laufen bringe. Aber ich denke Ihr werdet ncoh von mir hören ;-)
Naja da du ja jetzt weiß dass man eine Spannung nur messen kann wenn man die Differenz zwischen zwei unterschiedliche Potentiale misst und dass Masse irgendwie wichtig ist... kann das mit dem STK ja nur noch ein paar Wochen dauern ;). Nur mal interessehalber: Du schreibst nicht wie ein typischer junger Jugendlicher, daraus schließe ich dass du schon etwas älter bist. Bist du gerade erst zur Elektronik gekommen? Mich wundert dass du ein Oszilloskop hast und anscheinend was die Einstellungen angeht halbwegs bescheid weißt. Trotzdem die Sache mit der Masseklemme. Das passt alles nicht so richtig zusammen.
Stimmt bin auch schon Anfang Ende Mitte 20iger und hatte auch schon in meiner Schule mit Oszis zu tun. Manchmal vergesse ich Dinge, die davor automatisch gemacht habe und so dauert es seine Zeit bis ich das verscholle Wissen wieder ausgraben habe.
Ja, ab Mitte 20 muss man manchmal etwas länger kramen bis man sich erinnert ;). Dann weiterhin viel Erfolg bei der Wissensreaktivierung und beim Programmieren.
Tja, Manual lesen und verstehen ist schon sinnvoll, das zeigt dieser Thraed wohl sehr deutlich. Für's tek465 kostenlos downloadbar unter bama.sbc.edu oder dem schnelleren mirror bei edebris
Wenn man kein Manual hat schwierig. Aber dieses Defizit, hab ich ja Mittels Deines Hinweises behoben.
