Hi, irgendwie bringe ich die beiden nicht so recht dazu, sich zu verstehen (oder ich missverstehe die RTC). Zum Schaltplan mache ich mal keine größeren Angaben, der sollte korrekt sein. I²C Schnittstellen verbunden, am SQW Ausgang des DS1307 hängt eine LED. Die SDA/SCL sind mit 1,2K gegen +5V gelegt. Die Adresse des DS1307 ist 0x68. Das Datenblatt des DS1307 sagt mir: The DS1307 control register is used to control the operation of the SQW/OUT pin. Bit 7: Output Control (OUT). This bit controls the output level of the SQW/OUT pin when the squarewave output is disabled. If SQWE = 0, the logic level on the SQW/OUT pin is 1 if OUT = 1 and is 0 if OUT = 0. Mein Sourcecode in C sieht so aus: //Fcy = 4Mhz TRISBbits.TRISB0 = 1; //SDA TRISBbits.TRISB1 = 1; //SCL SSPSTAT = 0x80; SSPADD = 0x28; SSPCON1 = 0x28; SSPCON2bits.SEN = 1; Delay100TCYx(10); SSPBUF = 0xD0; //0x68 + R/W(0) Delay100TCYx(10); SSPBUF = 0x07; //Adresse des Kontrollregisters Delay100TCYx(10); SSPBUF = 0x80; //hier müsste die LED doch leuchten ..tut sie nicht. Delay100TCYx(10); SSPCON2bits.PEN = 1; while(1); Da die LED nicht an geht, schließe ich, dass meine ganze Kommunikation scheitert. Hat jemand einen Tipp was falsch ist, oder ist das komplett Müll? Mfg.
