Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USBProg unter Windows 7
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Hallo!
Hat schon jemand den USBProg unter Windows 7 (64bit-Edition) zum laufen
gebracht?
Die Software (USBProg GUI sowie LIBUSB-Win32) ließ sich zwar
installieren und das Gerät wird nach dem einstecken in USB auch erkannt,
jedoch werden keine Treiber gefunden.
Dementsprechend taucht das Gerät dann auch nicht im USBProg GUI auf und
AVR-Studio kann sich nicht verbinden.
Hilfe/Tipps erbeten.
Schöne Grüße,
Alex
von Christian R. (supachris)
Windows 7 64 Bit erfordert signierte Treiber. Ich bezweifle, dass der
USBProg die hat.
von Andreas K. (derandi)
Was ist mit dem Windows-XP-Modus?
von TestX .. (xaos)
> USBProg die hat.
nicht wirklich...kann man auch einfach deaktivieren...
>> USBProg die hat.
Und zwar wie? :-)
Windows-XP-Modus wobei?
>> USBProg die hat.
Aha, geht das jetzt bei 7 ohne, dass man bei jedem Booten manuell wieder
bestätigen muss? Oder gilt das nur für Treiber, die bereits beim Booten
in den Speicher wandern?
Ich habe beim booten mal F8 gedrückt und "nur signierte Treiber
zulassen" deaktiviert. Danach wurde der USBProg zwar im Geräte-Manager
als korrekt installiert und betriebsbereit angezeigt, jedoch konnte
weder das USBProg GUI noch AVR-Studio eine Verbindung herstellen...
Weitere Tipps?
von Thorsten (Gast)
bei lib-usb32 ist ein Tool dabei, mit dem man sich anzeigen lassen kann,
auf welche Geräte über die LIB zugegriffen werden kann. Wenn dieses
Programm USBProg anzeigt, dann liegt es am Programm, das die Lib
benutzt, andernfalls an der Bibliothek  bzw. dem nicht korrekt
installierten Treiber.
Übrigens gibt es zwei Varianten, wie die Lib benutzt wird.
Lese die Dokumentation zur Bibliothek und prüfe ob alles zusammen passt.
Die jeweiligen Schritte funktionieren bei Dir 1:1 unter einer 32bit
Variante?
Zur Treiber Signierung...
Du kannst den Treiber neu einpacken inf2cat und dann selbst
Test-Signieren. Den Testschlüssel kannst Du Deinem Windows als
vertrauenswürdig bekannt machen.
Grüße,
  Thorsten
>Variante?
Sagen wir es mal so: auf einem anderen PC, der mit Windows XP SP2 läuft
funktioniert alles einwandfrei.
Muss morgen mal deine Vorschläge testen, melde mich dann nochmal.
Danke soweit schon mal.
Windows 7 bringt doch (zumindest ab der Professional-Version und im RC1)
diese virtuelle Maschine mit WinXP drauf mit.
Was ist mit der, die soll doch dazu gedacht sein Probleme mit Programmen
zu lösen, die nur unter XP laufen.
Wo findet man denn die (Virtual Machine)? Ist das ein dediziertes
Programm?
Ich kenne nur die "Rechtsklick-Option" "Kompabilitätsmodus für Windows
XP SP2" etc..
Der XP-Modus ist was anderes, bisschen frickeliger, stellt dem Programm
aber ein richtiges Windows-XP mitsamt Unterbau.
http://blog.tim-bormann.de/inoffizielle-anleitung-windows-7-xp-mode.html
Schon mal jemand en GCC-Compiler unter WIn7 benutzt? Kumpel von mir
hatte da zumindest unter Vista keinen Erfolg.
Hallo Andreas,
danke für den Tipp mit dem virtuellen Windows XP. Habe das installiert
und soweit klappt das Windows auch.
Aber:
Im Geräte-Manager des virtuellen Windows wird der USBProg gar nicht
angezeigt... dementsprechend kann ich da zwar libusb installieren, aber
gefunden wird er nicht...
Was kann man da tun?
Erkannt wird der USBProg nur unter Windows 7 und das scheint ihn dann
vor dem virtuellen System zu verstecken.
von Sebastian A. (sebastian2)
Ist das Gerät nicht in der Liste, wenn du in dem Fenster des Virtuelle
XP auf USB klickst (oder eben Rechte Maustaste in der Startleiste->
Mangage USB Devices oder so ähnlich)?
Bei mir sind dort selbst die Geräte welche unter Windows 7 nicht
funktionieren... STK600 sowie der Treiber von http://www.ftdichip.com/
(welche sich im übrigen erst zum 22. Oktober drum kümmern wollen)
Ok, ich muss meinen Kommentar von oben zurücknehmen. Man kann/muss
USB-Geräte die von Windows 7 nicht unterstützt werden manuell zur
Virtual-Machine "redirecten", so dass diese nur dort erkannt werden.
Der USBProg wird jetzt erkannt. Muss bei Gelegenheit noch AVR-Studio in
der VM installieren und dann schauen, ob es sich verbinden kann.
Soweit sieht es aber gut aus!
Danke nochmal für die Tipps!
So, der aktuelle Status stellt sich folgendermaßen dar:
Der USBProg wird, wenn er sich im "Update-Modus" befindet nun vom
virtuellen Windows XP erkannt und man kann ihn über das Flash-Tool auch
als AVRISP mkII flashen (Flashtool meldet "Flashing Succesful").
Anschließend verschwindet das Gerät aus dem "Geräte Manager" und meldet
sich nicht erneut bei Windows an (weder im Windows 7 noch im virtuellen
XP wird das Gerät erkannt).
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
von Florian B. (pepster)
nachdem ich mit dem selben Problem zu kämpfen hatte und wegen einiger
Uni-Programme ab und an Micro$oft nutzen muss, habe ich ein wenig
gesucht und siehe da, bei den Kollegen von avrfreaks gibts eine Lösung
für Windows7 ohne virtuelles XP:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=82994
Habs soeben getestet und es klappt ohne Probleme.
Bei Problemen mit der Anleitung gerne auch ne PN an mich.
Gruß Florian
von müllreycler (Gast)
USBProg ist ein unkomerzielles Produkt und hat damit keine Rechte auf
Windos7 zu laufen.
von Der Lars (Gast)
Da ich heute das gleiche Problem hatte und es nun nach Stunden endlich
zum Laufen gebracht habe, möchte ich euch sagen, wie ich es geschafft
habe.
(Falls es euch nicht interessiert, schreibe ich es für mich auf, damit
ich durch diesen Beitrag in Zukunft wieder zum Ziel komme ;-) )
Also mein Problem war, dass der USBProg zwar gesehen wurde, aber der
Treiber wurde aus irgendwelchen Signaturgründen nicht installiert.
Also habe ich alles nochmal gaaanz von vorne gemacht und bin genau nach
dieser Reihenfolge vorgegangen:
1. Winavr installieren
http://sourceforge.net/projects/winavr/files/WinAVR/
2. AVR Studio 4 installieren (Ich mag 4 lieber als 5)
http://www.atmel.com/tools/AVRSTUDIO4.aspx
3. AVR Toolchain installieren
(Gleiche Homepage wie AVR Studio)
4. USBprog Software installieren
http://www.usbprog.org/index.php/Downloads
5. JETZT erst USBprog anschließen und hoffen dass er erkannt wird.
Mit dieser Reihenfolge hat es endlich geklappt, dass ich nach langer
Zeit mal wieder etwas programmieren kann. :-) Ich hoffe, dass so auch
anderen Leuten helfen kann, da mit in diesem Forum auch schon sehr
häufig geholfen wurde.
Gruß Der Lars
