Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatur bis 500° (ähnlich DS1820) gesucht
von Stefan (Gast)
ich möchte die Abgastemperatur einer Holzheizung messen (bis ca 500° max
Temp)
Ich bin daher auf der Suche nach einem Beiteil (Temperatursensor) dem
DS1820 ähnlich nur mit höherm Temperaturbereich.
Verwenden werde ich einen AT89S8253 ATMEL 8051 Controller.
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!
Beste Grüße,
Stefan
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Gibt es nicht. Silizium geht nur bis 175°C. Und das auch nur für
einfache Dioden. Komplexe Schaltungen vertragen weniger. Also bleiben
hier nur Thermoelemente oder Platin-Sensoren (PT100/500/1000) übrig.
Thermoelemente erzeugen eine geringe Spannung, die aufwendig verstärkt
werden muß, Platinsensoren verändern ihren Widerstandswert, diesen mißt
man, indem ein definierter, fester Strom hindurchgeleitet wird und der
Spannungsabfall über den Sensor gemessen wird. Das ist
schaltungstechnisch einfacher zu realisieren. Einige Schaltungen zum
PT100 finden sich in diesem Thread:
Beitrag "Temperaturmessschaltung möglichst genau?"
Besonderheit der Platinsensoren: Sie sind recht linear und die Kennlinie
ist genormt, die Schaltung kann mit genauen Widerständen kalibriert
werden, wird dann der Sensor angeschlossen, stimmen die angezeigten
Werte sofort.
Jadeclaw.
von Иван S. (ivan)
Einspruch! Platinsensoren sind (besonders im geforderten
Temperaturbereich) nichtlinear. Quadratisches Polynom beachten.
von space (Gast)
Moin,
viele Temperaturfühler werden oder können mit einem Kopftransmitter
geliefert werden. Das Gerät hat dann eine 4...20mA Schnittstelle.
Das erleichtert das Auswerten und den Austausch.
Schönen Wahlsonntg
Stefan
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Möglichkeit:
PT1000 mit Messverstärker an DS2450 (4-Kanal AD-Wandler).
Die Umrechnung in die Temperatur müsste dann noch in Software gemacht
werden.
von Bensch (Gast)
500° als Abgastemperatur (=Temperatur des Abgases beim Austritt aus dem
Brenner)? Kann ich mir nicht vorstellen, das wäre ein erbärmlicher
Wirkungsgrad. Zum Vergleich: eine moderne Gas-Brennwert-Heizung hat eine
Abgastemperatur von unter 60°.
von Heizer (Gast)
Bei Gas in älteren Öfen hörts etwa bei 120°C auf.
Auf welcher Dampfmaschine wird denn so heiß gebadet?
von (prx) A. K. (prx)
Das Ofenrohr eines Kachelofens kann stellenweise durchaus Rotglut
erreichen.
von Stefan (Gast)
Vielen Dank für eure Hilfe.
Normalerweise erreicht die Abgastemperatur nicht mehr als 250° aber
falls die Umluftklappe nicht schaltet kann dies deutlich überschritten
werden.
Daher möchte ich auf der sicheren Seite bleiben...
Danke
von Kritiker (Gast)
die haben oft sogar fsk ausgang, also digital - und werden intern
linearisiert.
von ah (Gast)
Ein Thermoelement ist wahrscheinlich das optimum
von St. S. (clean-energy)
> linearisiert.
wo kann ich soetwas bekommen. Habe bei Conrad und Reichelt leider nix
gefunden.
Danke
von Gast (Gast)
Schau mal unter dem Teil:
MAX6675
Gibts u.a. bei Farnell
von Jürgen H. (nobody)
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen!
Hab die Kombi MAX6675 und Type K Termoelement im Kachelofen verbaut (bis
zu 700°C).
Seit 4 Jahren keine Probleme damit.
