Servus, im Anhang ist das Schaltbild des Eingangs des LS245 zu sehen. Eine Eigenschaft vom LS245 ist, dieser verhält sich gleich wenn der Eingang High oder hochohmig ist. Ich verstehe den Grund wie folgt: der PNP-Transistor am Eingang ist in beiden Fällen gesperrt. Ist dieses Verständnis korrekt? Nun möchte ich einen 1kOhm Pulldown beschalten, um den hochohmigen Zustand zu vermeiden. Ist dieser Wert in Ordnung? Ciao Hauser
Bei TTLs verwendet man für einen stabilen Zustand üblicherweise einen Pullup, keinen Pulldown. Spart Strom, weil der erheblich grösser ausfallen kann.
Ich möchte zu A. K.s Aussage noch hinzufügen: Wenn du allerdings aus Logikgründen ein Low-Signal am Eingang brauchst, dann sollte der Pull-Down deutlich unter 1k liegen.
Wenn du mit ´hochohmig´ "unbeschaltet" meinst, also offer Input/offene
Basis , stimmt es. Der Transistor verhält sich gleich in beiden Fällen,
mit High-Potential oder ganz ohne Potential erfüllt er die
Wahrheitstabelle . Das ist aber für eine gute
Störsicherheit der Logik nicht erlaubt.
Wenn du den Ausgang meinst: der wird mit DIR und ENABLE (G nicht)
beeinflusst. Der isolierte Zustand betrifft nur die Ausgänge, mit den
Eingangspegeln hat er nichts zu tun.
Wohin soll der Widerstand, an den Eingang?
Für LS-Serie sollte er hoch sein, Datenbuch: maximum Low-Level Input
Current: -0,4mA.
Der LS245 hat einen Iil von 0,2mA, da ist 1K durchaus ok. Nur kann man mit das mit einem HC(T) deutlich sparsamer gestalten.
Das ist Quatsch, 0,8V: 0,4mA = 200 Ohm oder niedriger.
Rechenkünstler? Nur Nullen vorne sind überflüssig.
>Der LS245 hat einen Iil von 0,2mA, da ist 1K durchaus ok. Nur kann man >mit das mit einem HC(T) deutlich sparsamer gestalten. Ja, da hast du natürlich recht. Es ist schon so lange her und ich war wohl noch bei Standard-TTL, bei denen 1k Pulldown nicht reichen.
> Iil von 0,2mA,
test condition: Vil = 0,4V
Vcc max (5,25V)
dann werden es etwas mehr als 2k.
HildeK schrieb: > Es ist schon so lange her und ich war wohl noch bei Standard-TTL, bei > denen 1k Pulldown nicht reichen. Wobei das perfide darin bestand, dass ein ausreichend kleiner Pulldown von einem normalen TTL Ausgang mangels ausreichendem Stroms nicht auf "high" gezogen werden konnte ;-). Was noch ein Grund ist, weshalb man in der TTL Ära auf Pulldowns grosszügig verzichtete.
Viel Lustiger ist es wenn zu grosse Pullups einen Eingangszustand herbeifuehren, der abhaengig von anderen Eingaengen des ICs ist und das auch noch mit Hysterese - ist mir so schonmal mit 74S... passiert...
