Gegenwärtig haben wir ein uraltes Geräuschmodul an der Klingel, das über einen Transistor einen 8 Ohm Lautsprecher treibt. Das Ganze an einem 12 V Klingeltrafo. Welche Leistung ergibt sich da über den Daumen gepeilt? Ich möchte das aufrüsten: http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html D.h. 12 V AC -> Gleichrichter -> 3.3 V linear -> ATtiny45 -> PWM + -> AMP < < < < < < + SPKR Evtl. ein TP, Poti (für Lautstärke) und dann ein TDA7052 http://www.nxp.com/pip/TDA7052_CNV_2.html direkt an die gleichgerichtete Klingelspannung?
also, der avr hat ja schon nen halbwegs ordentchen verst dran durch die 2 transen. das ist bestimmt(!) laut genug und für pwm gedudel braucht man kein hifi tdaxxxx - ordentliches gehäuse + lautsprecher bringt mehr! beachte, das du nur während des klingeltasterdrucks spg hast :) klaus.
