Hallo, ch benötige einen OPV der folgende Eigenschaften hat: - R2R Out - CMOS Technologie - muss einen FET treiben (kleine Ströme) - weiterhin eine Av=1, somit voll kompensiert -> ein Muss ist der Single Supply Gibt es einen Typen der all das kann? mfg und Danke
Beim FET muß man eventuell einen Gate Widerstand vorsehen, damit die kapazitive Last nicht zu groß wird.
@sucheOPV du hast vergessen die Versorgungsspannung anzugeben. Eine Menge R2R Opamps gehen nur bis 5V.
> ch benötige einen OPV der folgende Eigenschaften hat: Da fehlt die fast schon wichtigste Angabe: die Unity-Gain Frequenz... > - CMOS Technologie Warum forderst du das?
Lothar Miller schrieb: >> - CMOS Technologie > Warum forderst du das? Ich rate mal: Er meinte OPVs mit kleinem I_bias?
