Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Lösung für unsere Techniker Projekt. Wir wollen eine Stromkreisüberwachung konstruieren, die eine Spannung zwischen 14 und 230 Volt überwachen kann. Außerdem muss der Strom konstant gehalten werden, da wir die erzeugten Signale über einen Optokoppler galvanisch trennen müssen. Es ist auch wichtig das wir keine zu große Wärme entwicklung bekommen, da wir ca 96 dieser Stromkreise überwachen wollen. Hat jemand eine Idee ? MFG Sebastian
Welchen Strom willst du konstant halten? Ich fasse zusammen, was ich aus der Beschreibung verstanden habe: - Spannungsüberwachung für einen Wechselspannungskreis mit 14 .. 230V - An / Aus Erkennung über einen Optokoppler - Strombegrenzung für den OC - möglichst geringe Verlustleistung Nicht spezifiziert: - Preis - Bauraum - Genauigkeit Grundsätzliches Problem ist in meinen Augen der weite Spannungsbereich für die Eingänge. Hier reicht leider kein einfacher Vorwiderstand aus, um den Strom zu begrenzen. Annahme: Der OC benötigt 5mA um sicher durchgesteuert zu werden, Spannungsabfall 2V. Gleichrichtung mit einzelner Diode (Uf = 1V). Dann wird bei 14V AC (14 * 1,41 = 20V peak) eine Impedanz von 20V / 5mA = 4kOhm benötigt. Bei 230V (230V * 1,41 = 325Vpeak) ist eine Impedanz von 325V / 5mA = 65kOhm nötig. Die 4k hätten and 230Vac: 325²/4kOhm = 26W Verlustleistung. Ich denke ihr habt zwei Möglichkeiten: 1. Nimm für jeden Zweig eine Diode, OC, und einen 400V Transistor als Konstantstromquelle 5mA. (Gibt ca. 5mA 230V 96 = 110W Verlustleistung) 2. Nimm ein Netzteil um die ganzen OCs anzusteuern (deutlich geringere Verlustleistung), spendiere jedem Zweig einen Operationsverstärker und miss mit relativ hoher Impedanz das Vorhandensein einer Spannung. VORSICHT: Egal was ihr macht, es sollte euch klar sein dass das Arbeiten mit Netzspannung lebensgefährlich ist!!
> Wir wollen eine Stromkreisüberwachung konstruieren, die eine Spannung > zwischen 14 und 230 Volt überwachen kann. Was denn nu? Strom- oder Spannungsüberwachung?
Sebastian schrieb: > Hallo, > ich bin auf der Suche nach einer Lösung für unsere Techniker Projekt. > Wir wollen eine Stromkreisüberwachung konstruieren, die eine Spannung > zwischen 14 und 230 Volt überwachen kann. > Außerdem muss der Strom konstant gehalten werden, da wir die erzeugten > Signale über einen Optokoppler galvanisch trennen müssen. > Es ist auch wichtig das wir keine zu große Wärme entwicklung bekommen, > da wir ca 96 dieser Stromkreise überwachen wollen. > > Hat jemand eine Idee ? > > MFG > Sebastian Nimm dieses Buch: Franzis Verlag, 50 hobby Schaltungene mit Leuchtdioden, ca. Seite 12 ff. Beschreibt sowas für 10 bis 300V
