Der Programmer funktioniert, bloss die dumme Schaltung will nicht, Betriebsspannung ist dran. Gibt es irgendeine Möglichkeit zu testen ob der MC noch geht, hat glaube ich ganz kurz mal 10V an einen Eingang bekommen.
Hi! Hmm... hast du den AVR seriell oder parallel programmiert? Wenn du ihn seriell z.B. über PonyProg beschreiben und anschließend verifizieren kannst, sollte der Prozessor schon noch OK sein. Bin mir nicht sicher, aber wenn er nicht mehr funktionieren würde, könnte er ja die Daten schlecht seriell in sein Flash aufnehmen. Ansonsten einfache Schaltung mit z.B. einer LED und einem Schalter am Port aufbauen und mit kleinem Proggi testen. cu, Thomas
Ich habs parallel programmiert, jetzt ohne Programmierdongel sondern die Leitungen direkt an den LPT, hat gefunzt. Konnte die Datei auch wieder auslesen und war dann auch noch identisch :-) Aber klappen alle Eingaben nicht, Ausgaben funzen. Ach ja, ist es normal das das Rechteck-Signal ehr wie ein Sägezahnsignal mit leicht abgesägten Spitzen aussieht? Mach ich beim Programmieren irgendetwas falsch so das die Eingänge nicht funzen? Ich wollte Port B und C als Eingang nutzen, hab irgendwie gelesen das Port C nur für Analogsignale geeignet ist ??!?!
