guckt euch das da mal an: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm der paralelle programmer scheint ja ganz einfach zu bauen zu sein, funktioniert das wirklich so? habe mal in einen anderen paralellen programmer reingeschaut, da war noch nen kleiner IC drin komisch, oder? meint ihr man kann den ISP so einfach selber bauen anstatt ihn für 14 zu bestellen?
Das geht tatsächlich so auf manchen älteren PCs. (bis man sich den Parallelport durch eine fehlbeschaltung zerschiesst) Ich würde an Deiner Stelle einen Programmer mit serieller Schnitstelle aufbauen. Das funktioniert auf jedem Rechner: http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html MfG formtapez
Hallo Nico, nicht einschüchtern lassen - bau einfach den seriellen ISProgrammer auf der Seite mit Deinem Link auf. Ich benutzen einen, der praktisch identisch ist (selbst entworfen auf Streifenplatine). Der funktioniert prima und Du brauchst keine extra Platine ätzen (lassen). Für den Anfang ist der allemal gut (außerdem kostet er fast nix !) MfG, Khani
Hi, ich kann den Parallel-Port Brenner nur empfehlen.Fluppt bei mir mit dem mega16 dem 90s8535 und dem 90s2313.Sprich damit ausprobiert. Ausserdem habe ich schon zusammen mit ponyprog die fuses (richtig und falsch) gesetzt ,-). mfg Achim
@Achim welchen Parallel-port brenner kannst du empfehlen? den den ich da vorgeschlagen habe, oder den anderen?
Ich habe auch den simplen aufgebaut von der Seite. Der funktioniert wunderbar. Nur die Anschlussleitung darf nicht zu lang sein, sonst gibt es echte Probleme. Sollte so maximal einen Meter lang sein.
@Ronny Nö, geht auch länger. Meine Leitung ist 2x 1,8m (1x vom PC zur Switchbox und von da zum Programmer) Daher sollte es korrekt heißen, nicht 08/15 sondern geschirmte Kabel. Müssen nicht mal teuer sein, siehe Reichelt AK 401/03 (die hab ich). Im schlimmsten Fall reduziert Ihr die Widerstände auf 22Ohm oder laßt sie ganz weg, dienen nur zur Strombegrenzug im Kurzschlußfall.
