Hi Leute, nachdem ich schon den zweiten Vormittag an der Inbetriebnahme des UART mit Hilfe des STK500 und eines Atmega8515 herum gebastelt habe, habe ich es jetzt endlich geschafft! Hatte die Fuse bits auf internen Takt gestellt. -U lfuse:w:0xc4:m -U hfuse:w:0xd9:m Doch leider kam an der Schnittstelle nur Müll raus. Mir ist dann eingefallen, dass das STK500 auch einen Takt zur Verfügung stellt sobald ich den Takt des STK500 eingeben habe, hat es dann funktioniert. Wieso arbeitet der Atmega8515 mit dem externen Takt auch wenn die Fuse Bits auf internen Takt stehen? Gruß Sebastian
Der Atmega8515 hat sicher seinen internen Takt erzeugt, wenn du ihn richtig gefused hast. Das Problem war wohl eher, daß der interne Oszillator nicht genau genug ist, um davon die Baudrate für den UART abzuleiten. Deswegen kommt dann nur Schrott über die Leitung.
Hi, verstehe ich noch nicht ganz. Ich habe die Fuse bits nicht verändert nur den Wert von F_CPU = 1380000Ul Laut http://www.engbedded.com/fusecalc/ Müsste aber bei der Fusebiteinstellung -U lfuse:w:0xc4:m -U hfuse:w:0xd9:m F_CPU = 8000000Ul sein! Gruß Sebastian
Problem hat sich fast erledigt. Aus irgendwelchen Gründen, die ich noch nicht kenne schreibt mir AVRDude die Fusebits nicht in den Controller! Danke für die Hilfe! Gruß Sebastian
Für alle die auf diesen Thread stoßen. Bei mir im makefile hat der Zusatz für die Fuse_bits gefehlt. AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex $(FUSE_BITS) Habe die Einstellung der Fusebits mit AVR Studio überprüft und habe so den Fehler gefunden. Gruß Sebastian
STK500-Besitzer schrieb: >>Warum nicht gleich mit dem AVR Studio? ;) > > Vielleicht Linux-Benutzer? Nein das Paket WinAVR gefällt mir einfach besser! Ist halt Geschmackssache! Gruß
