Hi zusammen, ich hab nen Steca Solarladeregler(12A) der über ne Solarzelle ne Gabelstaplerbatterie(~130Ah) aufladen soll. So weit so gut. Ich hab das ding angeklemmt und alles fuktioniert so weit wunderbar. Jedoch höre ich jetzt scho seit ca. 2 Tagen ein hörbares "Gluckern" der Batterie. Kann mir einer sagen ob das normal bzw. in Ordnung ist ? Die Batterie wird dabei nicht warm - so weit ich das mit meinen Händen beurteilen kann. Viele Grüße Steff
Soweit ich weiß, ist das entstehender Wasserstoff, der beim Laden von Bleiakkus auftritt. Meines Wissens ist das normal, ich würde das Ding aber nur in gut be/entlüfteten Bereichen Laden (Explosionsgefahr???) Ich bin aber kein Experte bezügl. Bleiakkus.
Hiho gut belüftet is der Raum... Is es nicht so das IMHO das "Gluckern" erst auftritt wenn die Batterie bereits voll ist ? Wenn dem so wäre müsste ich annehmen dass der Solarladeregler keine weiter Ladung vornimmt. Somit müsste das "Gluckern" auch aufhören. Der Regler ist nagelneu (2 Tage im Einsatz) Gruß Steff
ich hab schon solarregler gesehen, die in bestimmten intervallen die ladeschlußspannung erhöhen, um die batterie bewußt gasen zu lassen. das hat angeblich einen positiven effekt, durchmischung des elektrolyten oder sowas. ich würd einmal die datenblätter der batterie und des reglers lesen und schauen, ob die spannungen zueinander passen (bzw eingestellt werden können). cm.
Hey Ho, im Datenblatt steht dass sich die Spannung automatisch einstellt. Ich hab heut mittag mal gemessen. Direkt an den Batteriepolen waren es 13,8 V. An den Klemmen des Reglers knapp 14. Im Datenplatt steht auch dass die Ladeschlusspannung gelegentlich erhöht wird. Aber dann sollte es soch net die ganze Zeit "Gluckern" ?!?! Gruß Steff
HI, Die Ladeschlussspannung mit 13,8V ist für eien Bleiakku eigentlich OK! Wenn der jetzt stark zum Gasen anfängt, ist der Akku möglicherweise schon etwas in die Jahre gekommen? Wenn aber sonst soweit keine Probleme auftreten, kannst du das System ohne bedenken nutzen. Das einzige auf was zu achten wäre: Destiliertes Wasser nach bedarf nachfüllen. lg
kann es sein, dass der Bleiakku einen zellenschluss hat, und die restlichen Zellen so überladen werden, wenn man an die säure rankommt sollte man das mit einem Säureheber bestimmen können
Das ist eher unwarscheinlich. Dann würden die restlichen Zellen durch die starke Überladung sehr warm werden.... Doch ist der Säureheber trotzdem zu empfehlen.
Hey Ho, danke nochmal für die Antworten. Was ist n Säureheber ? Wenn das so n Messgerät àla Öchslemeter(das aus m Weinbau :-)) ist, dann hab ich das schon mal gemacht. Der zeigt beim durchschauen an dass es zwar nicht gut, aber in Ordnung ist. Die Batterie ist schon älter (aus m Gabelstapler weil die dort nicht mehr genug power hatte) erfüllt ihre zwecke in der jetzigen Umgebung aber allemal. Wie gesagt warm wird die Batterie nicht ! Nur dieses "Gluckern" machte mich halt misstrauisch. Merci Steff
