hi, ich möchte eine max. 320mV analoge Spannung umwandeln und habe ein STK500 mit AT90S8515 mc zuhaus stehn. Laut Datasheet hat dieser mc keinen A/D Wandler. Nach einigem Suchen fand ich den ATmega32 welcher im Datasheet folgenden Satz hat, "0 - Vcc ADC Input Voltage Range", Vcc ist dabei 4,5 bis 5,5V und ADC Analog Digital Converter. Ausserdem passt er auf das STK500. da ich ein ziemlicher anfaenger bin dacht ich, ich frag einfach nochmal nach ob ich nich was entscheidendes vergessen hab oder ob das so funktioniert ;) achja, eigentlich hab ich 2 Spannungen, eine Referenzspannung noch dazu, auch 320mV max, brauch ich da nen 2ten chip um diese mehr oder weniger simultan zu wandeln? sollten verglichen werden (phasenverschiebung). danke
Hallo, Bei 8 Bit Auflösung 256 Schritte wäre 0,02V die kleinste Einheit und du hättest dann zw 0-0,32V nur 16 Schritte zum messen 5V/256=0,02V 0,32V/0,02V=16 Wenn du aber die Referenzspannung auf 0,32V einstellst hast du wieder 256 Schritte zur Verfügung und kansnt dein Siganl sehr genau messen 0,32V/256=0,00125V das wäre dann die kleinste Einheit die du erkennen kannst.
Es gibt auch Microcontroller mit meheren AD-Eingaengen. z.B M16C, R8C oder von TI. Bei AVR weiss ich es jetzt nicht. Liess halt mal die Datenblaetter. Du kannst natuerlich auch einen externen AD-Wandler dranklemmen. Auch dort gibt es einiges mit mehren Eingaengen. Einer davon waere z.B der PCF8594, das ist ein I2C Wandler mit 4 Eingaengen. Ausserdem brauchst du natuerlich noch jeweils einen OP der deine Spannung auf den gewuenschten Wertebereich des Wandlers bringt. Lies mal hier im Forum hier ist gerade noch jemand der genau dein Problem hat. Olaf
Hallo, es ist nur ein A/D-Wandlr vorhanden man kann aber das Signal von 8 verschiedenen Eingangen drauf umleiten (multiplexen) man kann also 8 Eingänge benutzten
na ja, der Mega8/16/32 hat ja auch einige A/D-Eingänge :-) Zum Thema Verstärkung: man kann ja eine Referenzspannung extern anlegen, damit erübrigt sich der externe Verstärker. In welchen Grenzen die Referenzspannung liegen darf, weiss ich jetzt nicht aus dem Kopf. Weitere Option: 2 differential input channels with optional gain of 10x and 200x :-)
