Hallo Ich suche Optokoppler die ich zur Signalübertragung in einem Hochspannungsgerät verwenden möchte. Leider verwirren mich die Datenblätter an einigen Stellen etwas. Die Anforderung ist, das digitale Signale übertragen werden sollen. Die Spannung zwischen Eingang und Ausgang kann bis zu 2000V betragen. Die normale Arbeitsspannung beträgt ca. 1000V bis 1500V die allerdings dauerhaft anliegen. Und da beginnt auch direkt mein Problem. In den Datenblättern finde ich nichts darüber, ob diese Spannung dauerhaft anliegen darf. Bei den Angaben steht fast immer eine begrenzte Zeit. In diesem Dokument von Vishay http://www.vishay.com/docs/80065/80065.pdf ist zb. die Rede von VIORM. Diese Angabe findet sich auch in einigen Datenblättern wieder. In diesem Datenblatt http://www.vishay.com/docs/83540/83540.pdf steht: >Rated recurring peak voltage (repetitive) >VIORM = 1000 VRMS Ist das jetzt die Angabe nach der ich suchen muss? Mfg Christian
Es ist doch eindeutig beschrieben was du tun musst und wofür die Angaben stehen... Es gibt mehrere Spannungsangaben, weil die unterschiedlichen Betriebszustände mehr oder wnig schädlich für den OC sind. Eine Angabe beziffert den RMS/Peak Wert der permanent erlaubten Spannungsdifferenz (Jahre). -> VIOWM Eine andere den für ganz kurze Momente (us / ns) einmalig erlaubte Überspannung. -> VIORM Eine weitere den für ganz kurze Momente (us / ns) wiederkehrend erlaubte Überspannung. -> VIOTM Eigentlich steht dies alles im Text!!! Was willst Du denn genau machen? Was heißt Hochspannung bei Dir?
Na gut die Frage war ein wenig blöd gestellt. Also nochmal mein Problem: Das Dokument in dem VIOWM erwähnt wird ist leider auch das einzige, in dem ich VIOWM gefunden habe. Die Angabe VIORM gibt es schon öfter. Aber in sehr vielen Datenblättern steht überhaupt nur "VIO(rms) 1 min" oder so was in der art... Ich suche einen Optokoppler der in einer Schaltung für einen längeren Zeitraum(Stunden,Tage,...) eine Spannung von mindestens 1500 V DC aushält. Die Hochspannung kommt aus einer geregelten Quelle. Ist also über weite Strecken konstant. Das ganze wird eine Isolationswiderstandsmesseinrichtung. Mfg Christian
Muss der Optokoppler "Analoge Werte" übertragen oder schaltet er nur?
OK, jetzt bestimme eine Isolationsklasse Cat. I oder II oder III oder IV. Dann guckst Du inne Tabelle in 80065.pdf. Rechnest um DC-Spannung in RMS (sinus) 1500V / 1.4142 = 1060V (ist knapp außerhalb der Tabelle) Dann je nach Cat in der entsprechenden Spalte schauen für den minimalen Peakwert. Ich habe Viorm auch bei anderen Herstellern gefunden (z.B. Avago).
Hallo wenn du gar nicht weiter weißt, nimm z.B. eine Kombination aus SFH 350V und SFH 450V. Mit dem Lichtleiter dazwische bekommst du fast jede Isolation hin.
