Hallo, bei http://www.rn-wissen.de/index.php/LCD-Modul_am_AVR habe ich gesehen, wie man den PIN3 eines LCD-Displays anschließen kann. Das Poti kann man beliebig einstellen, sodass eine Spannung von 0-5V zustande kommt. In der Tabelle steht aber, dass die Kontrastspannung von 0-0,5V sein muss. Kann man das Display nicht zerstören, wenn man das Poti falsch stellt?
Die üblichen Displays verkraften etwa -8V bis +5V. Der übliche Betriebsbereich liegt bei normalen Display bei etwa 0-1V, typisch bei 0,5V. Mit den Poti kann man also nichts kaputt machen, wenn auch ein Großteil des Einstellbereichs nichts bewirkt, da sich alles im unteren fünftel abspielt.
...das dachte ich am wochenende auch, nur das pin5 eine negative spg sehen wollte, weil diese nicht intern erzeugt wird. und das wars dann mit dem 128x64, jetzt wird es einfach nur noch warm :) Klaus.
ich habe bisher nicht gesehen, daß ein LCD davon kaputt geht. Sinnvoll einzustellen ist aber halt nur der angegebene Bereich. Will man sicher gehen, hängt man das Poti in Reihe mit einem passenden Widerstand, an dem mindestens der ungewünschte Bereich abfällt (hier 0.5...5V, also Vorwiderstand ca. 9x so groß wie das Poti). Dann kann man mit dem Poti auch feinfühliger einstellen.
@klaus2: das ist ja dann auch eines, welches negative Spannung braucht.
also 5 kOhm Poti nehmen, zwischen GND und +5V anschließen und den Schleifer an den Kontrast-Pin?
