Einen schönen Nachmittag! Wir haben bei uns in der Firma 2 kleine Lüfterlose PCs. Diese stehen bei einer Brücke und Messen die Dehnung dieser wenn Verkehr drüber fährt. Jetzt ist es schon das 2te mal passiert das einer der beiden PCs den Geist aufgegeben hat. Die Teile werden direkt an eine Autobatterie angeschlossen. Normalerweise werden die Batterien getauscht bevor sie "ganz" leer sind. Bei den beiden defekten wurden die Batterien anscheinend zu spät getauscht und das Gerät hat diese vollständig geleert. Anscheinend sind die dabei kaputt gegangen. Ich verstehe aber nicht wie das sein kann. Kann mir jemand von euch das erklären? BG Andreas
da wird nicht wissen wie die Rechner angeschlossen sind, oder was überhaupt kaputt ist kann man wohl bloss raten.
Onboard Schaltregler durch zu grossen Strom infolge der geringen Spannungsversorgung gestorben? Ein Tiefentladungsschutz könnte helfen....
Das Teil lässt sich einfach nicht mehr einschalten. Es macht keinen Mux mehr. Der Post von Tim könnte passen.
Klingt nach Netzteil. Ich würde einfach mal mutmaßen dass die Eingangsspannung mit leer-werdendem Akku runter ging und dadurch der Eingangsstrom anstieg (um Ausgangsleistung zu halten). Irgendwann starb dann (vielleicht) ein Mosfet den Hitzetod und schwupps Nichts geht mehr. Schau doch mal ins Datenblatt deiner PCs bei Unterspannungsabschaltung oder min. Eingangsspannung. [Edit:] Im Forum finden sich Dutzende von Schaltungsvarianten für eine einfache Unterspannungsabschaltung (oder auch Unterspannungsschutz).
es gibt computer Netzteile die für den KFZ-betrieb ausgelegt sind, sie haben einen unterspannungschutz. http://www.car-pc.info/reviews/m1-atx-automotive-atx-netzteil
> Das Teil lässt sich einfach nicht mehr einschalten. Es macht keinen Mux > mehr. und was ist nun defekt? geht es denn wieder wenn ihr das Netzteil tauscht oder schmeisst ihr immer alles weg und kauft es neu?
